-   -   нужна помощь (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=23839)
sawka 21.07.2009 18:12
нужна помощь
всем привет!подскажите пожалуйта.на оборотах холостых,троит.в чем может быть проблема.с топливной проблем нет.не турбированая версия.заранее спасибо.
Марат 21.07.2009 19:55
провода, свечи, форсунки, электрика
JetSet 21.07.2009 21:13
Какой мотор? самое первое свечи, провода, потом катушки, power unit т.д
sawka 21.07.2009 22:08
спасибо что ответили.мотор 3000куб.с 12 кл.свечи поменял.провода тоже.катушку зажигания+кондер.ремень по меткам.компрессия во всех цилиндрах 11,грешил на клапан но нет.даже кондеры в мозгах перепаял,как написано здесь.никакого эффекта!!!!!!!!!!!!в мозгах больше ничего быть не может подпаленного?может датчик холла или коленвала?
Shum 22.07.2009 02:23
sawka, проверь на наличие подсоса воздуха, начни с магистрали к вакуумнику (да и его самого проверь), прокладки на всём впуске, и т.д. Процентов 90 что в этом косяк.
sawka 22.07.2009 16:49
спасибо.буду искать.
sawka 23.07.2009 23:08
воздух нигде не подсасывает.свечи новые.провода тоже.прокладки поменял еа всем впуске.не помогло ничего
PETROFF 24.07.2009 00:06
Может из-за этого :)
sawka 24.07.2009 01:08
PETROFF, 500% нет.на бензине еще хуже.да и газ поставил месяца два назад.а такая хрень с покупки авто была уже как пол года.
Shum 27.07.2009 02:11
Чудес не бывает... Надо искать дальше!
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +4.
