-   -   Стук (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=23842)
Pasha Y 21.07.2009 18:48
Стук
Здравствуйте!У меня появился стук при резких газах и торможении,когда трогаешся с места иногда ЦОК слева ЦОК справа и когда тормозиш тоже самое.Что это может быть??
Gmes 21.07.2009 19:02
Сообщение от Pasha Y (Сообщение 348700)
на копыта похоже :)
Pasha Y 21.07.2009 19:07
Ну можно и так сказать)))
AlexM 21.07.2009 19:31
С подушками что? Вибрации не появились?
Atom 21.07.2009 20:32
подушки смотри. У меня был такой звук, ездил 2 недели, потом глянул - подушка коробки держалась на раскрученом болте, гайка слетела и подушка била по креплению.:ag: Смотри движок может вылететь, не откладывай это!
Pasha Y 21.07.2009 21:16
Подушки все 4 поменял,то звук идёт мне кажетса от супортов или это не может быть?
costarika 21.07.2009 21:30
при всё уважении - для гадании на кофейной гущи мало вводных данных
подушки, супорта, стабилизатор резинки, стойки его, рычаги, чашки амортизаторов, да чёрт знает чего
подъёмник - сервис - смотреть
Romanez 22.07.2009 02:31
тож такая фигня была, писал уже сдеся, и сам только на днях обнаружил, у меня левый тормозной диск ничем почемуто не закреплен, колесом не прижимается до конца и болтается, просто на шпильках болтается. вот в сервис записался. А говорят ещё может так суппорт болтаться ... не сталкивался.
costarika 22.07.2009 04:32
мда...диск тормозой болтается- это как??? он прижимается колёсным диском, что колесо не закреплено?
супорт только на направляюших может
Junkman 22.07.2009 08:19
На направляющих если люфт есть то супорт всегда на частых мелких неровностях стучит\дребезжит(известая проблема у нисанов блюб.силфи).
Очень мало данных- сложно судить что у вас цокает. К тому говорите что и при трогании цокает. А если просто на тормоза на месте резго нажать?
Кстати, открученная подушка не цокает- там звук другой
SEver 22.07.2009 08:22
Еще 1 вариант с моей стороны)))
возможно ослабли пружинки которые прижимают колодки с суппорту!
Elmar 22.07.2009 09:27
SEver,
Пардон, какие еще пружинки? С роду там пружин не видел!? :rolleyes:
AlexM 22.07.2009 13:11
Elmar, ну как же... противоскрипные пружины, которые колодки в суппорте фиксируют
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +4.
