-   -   3G Поворотники и габариты (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=23867)
Shadow 22.07.2009 14:30
Вчера с mishok сидели и тут я обнаружил что поворотники (передние) у него с 2 мя спиралями вроде, и включаются они вместе с габаритами (1 спираль), меня это ввело в шок, это у меня уже была не штатная проводка, или у него чего то замутили?
Я видел подобное на Range Rover'ах американских, но на эклипсе чего то такое впервые увидел...
У обоих машины дорестайл, одного года, тока комлектации разные.
!MAD! 22.07.2009 16:06
поворотники и габариты - одна лампочка с двумя спиралями..
Shadow 22.07.2009 16:40
Тобеж у тебя тоже горят поворотники слабенько, при включении габаритов?
mishok 22.07.2009 16:41
походу это тебе бонус от прошлого хозяина
DimDim 22.07.2009 16:49
так и есть
Намик 22.07.2009 17:21
американский стандарт освещения-желтый габарит,при включении поворотника на более яркую!
vagabond 24.04.2012 19:18
CСудорожно мограет указатель поворота
Проблема, что левый поворот часто моргает. все лампы на месте, может кто сталкивался какое реле отвечает. Хотелось своими силами поменять.
Muha 24.04.2012 19:38
vagabond, мое предположение, либо лампочка сдохла либо лампочка стоит маленького напряжения, ну и на крайняк замыкание=)
vagabond 24.04.2012 20:13
Muha, раньше с этими лампани проблем не было... может действительно замыкание? что то мне кажется сам я с этим не разберусь
Muha 24.04.2012 20:32
vagabond, моргать начал после замены лампочек???на сколько ватт лампочки поставил??
Sky_3G 24.04.2012 21:02
vagabond,
1. попробуй заменить лампочку, если стоят диодные - то причина в них
2. реле поищи под капотом в блоке...
3. если хочешь использовать диодные лампы - нужно купить резисторы специальные нагрузочные
Моргает часто когда слабая нагрузка на одной из ламп (перед или зад) с одной стороны. Для начала просто лампы попробуй заменить - не поможет - уже к электрику обращайся. Либо по мануалу электрическую схему открываешь на поворотники и смотришь, меряешь сопротивление и находишь где проблема...
vagabond 24.04.2012 21:04
машину уже с этими лампами взял...
Muha 24.04.2012 21:12
vagabond, Тогда только так как сказал Sky_3G =)))
vagabond 24.04.2012 22:58
друзья спасибо. как найду причину отпишусь. лампы не диодные.
SuperNani 07.05.2012 19:43
а габариты от бампера с противотуманками влезут в вот такой бампер http://s6.images.drive2.ru/community...3a7a-large.jpg ????и еще где найти заглушки для тех мест что ниже габаритов...или вырезать сетку прикрепить?
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +4.
