-   -   Чем это грозит? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=23890)
Ruf 23.07.2009 02:53
Чем это грозит?
Вобщем перестала работать у меня 4тая передача на АКПП,снял фрики,всё понятно - под замену! Поставил фрики с другой коробки(почти новые).На той работали без проблем, на этой почему-то не хотят. Опять снял,замерял зазор между стопорным кольцом и упорным диском - оказалось гораздо больше нормы! Большего по толщине стопорного кольца у меня не было,решил добавить один старый фрикцион без накладок,зазор стал в норме. Передача заработала как надо! Вопрос - чем мне может грозить этот колхоз?
Biglaser 23.07.2009 07:53
Маньяк.
Elmar 23.07.2009 10:51
Ruf,
Фрикцион без накладок? Недолго так еще проездишь, Под нагрузкой сожжешь их опять.
Проверь еще раз правильность установки, Там вроде поочередно идут диски, т.е. сначала упорный, потом с с фрикционом, потом опять упорный и т.к. Кол-во рядов не помню. Может ты вместо упорного случайно с накладкой (фрикцион) поставил, вот и зазор уменьшился?
Ruf 23.07.2009 15:30
Да, всё правильно,сперва упорный потом фрик, и тд..,всего 4 того и того,потом в конце самый толстый упорный диск и стопорное кольцо. зазор между стопорным кольцом и упорным диском должен быть в пределах 0,6 - 0,85мм, а у меня больше 1мм.Вот поэтому пока добавил ещё один упорный диск, не фрик( просто не правильно выразился). Пока вот ищу стопорное кольцо пошире.
Добавлено через 17 минут
Только вот я так понять и не могу пока, почему там с таким же зазором всё работало, а на этой буксует...,хотя есть небольшое отличие: диаметр выходного вала на которую одевается крайняя муфта( крышка с фриками) у той коробки почему-то меньше чем у этой. Ну а так ни каких нюансов,и та и та стояла на одном моторе.Хотя на той может прижимная пружина получше, ну проверить этого я не смогу, так как диаметры разные..
Elmar 24.07.2009 02:29
А та коробка точно 33-UPQ?
Есть предположение что пружины зазор не обеспечивают. Была у меня где-то как раз эта крышка с фриками в сборе. Вроде состояние фриков отличное, только вот найти надо ее.
Добавлено через 9 минут
Да и зачем тебе стопорное кольцо шире? Это не изменит ситуацию. Надо толще, а со вторым кольцом, который ты без накладки поставил, лучше аккуратней, т.к. они тоже друг о друга трутся, грется будут больше. Хотя с другой стороны ты не будешь постоянно с 90 до 260 в пол газ нажимать! ;) Если на всех режимах с 3 на 4 нормально переключаются, то думаю ничем такой колхоз не чреват. Оставь и ездий дальше так.
Олегыч 28.07.2009 22:12
А не проще в сборе АКПП купить?стоит на пару тыс.дешевле чем МКПП.полгода назад узнавал-около 10.т.р
Ruf 28.07.2009 22:47
А зачем покупать если их уже две, на одной правда насос накрылся ( не разберал ещё),другая работает, пока мозг не парит. А на счёт цены - это чё-т дёшево больно....
Олегыч 28.07.2009 23:04
вполне нормальная цена,кпп ведь не новая.сейчас может чуть подорожала.знаю место где можно взять контрактную в нормальном состоянии.
capiton2 29.07.2009 00:04
Сообщение от Олегыч (Сообщение 352634)
Подскажи ка контакт в личку.
MOZO 29.07.2009 18:26
Типа что бы остальные не знали?
Пусть сюда выкладывает
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +4.
