-   -   Белый налет на свечах!!Вопрос? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=23926)
Brodyaga 24.07.2009 11:22
Значится проехал на свечах НЖК (оригинал) порядка 30 тыс.
Были проблемы:
-Когда разгоняешься (тапка п пол) машина начианала дергаться -отпускаешь педаль на 15-20% машина начинает набирать лучше чем давишь в пол(странно,но факт).
Далее:
Заправился значится тут на Лукоил ЭКО(с добавкой очищения топливной системы) заправил порядка 30 литров.Отъездил весь бак.Один раз когда уходил со старта от напарника (крутил до 5-5,5 тыс) он сказал что из трубы шёл приличный дым (не синий,и не чисто белый) На улице жара + 29 (ну пару точно не откуда было взяться).Турбина живая.
Ну думаю ладно черт с ним.Купил свечи ,стал менять и тут такая картина "БЕЛЫЙ НАЛЕТ" не сильный не рыхлый.
Стал сверять с новой свечкой (зазор на новой допустим 0,9) на старой (электрод не понятный такое ощущение что ему дали молотком- немного размазанный) то зазор на старой свечи существенно больше чем на новой (примерно 1,1-1,3).
И думаю о чем это может говорить?
-Бензин "Эко" дал такой налет?ПРи этом залил уже обычный без добавок (проехался 20-30 км) думаю налет то мог смыться со свечи или нет?
-Большой зазор на свечи дал такой эффект( вместо 0,9 был 1,1-1,3)
-Бедная смесь (хотя дую лишь 0,8-0,9)
-На что еще посмотреть?
Проблема прошла:
С утра на мкаде тапка в пол с любых оборотов дает положительный ровный(без толчков разгон) что меня удивило очень приятно.
Но есть еще один трабл когда остывает автос то плющит нижний патрубок радиатора(открываешь пробку радиаотора то туда активно всасывается воздух и патрубок расширяется) .ПРобку менял на новую (проблема осталась).Каждое утро под шлангом из расширительного бачка лужа антифриза (диаметр лужи на полу 10 см) .Не скажу что доливаю антифриз очень много(приблизительно 1 литр на 5-10 тыс км.
Меня немного сбил с толку это налет не ужели кач-во бензина гумно или же патрубок плющит значит антифриз проходит через прокладку????
Как утешить себя не знаю ,а точнее как проверить прокладка ли наипнулась или что то еще(хотя при активном газе пузырьков из бачка нету).
Вот такая не приятная история
приблизительно такой
http://www.extro-cis.ru/tempor/spark_plugs.jpg
Brodyaga 24.07.2009 11:26
Хотя не похоже что прокладка ведь антифриз выходит и бачка то почему он обратно не входит в систему???
Хотя жидкость из бачка тоже исчезает немного (очень мало ).
Sashok4 24.07.2009 12:14
ну белый дым говорит о переливе, а вот белая свеча наоборот о бедной смеси!!! тебе б на диагностику смотаться глянуть че там у тя форсунки кажут и маф! потомучто у меня тоже самое но только на хх, но у меня на хх смесь очень богатая и дымит как у тебя а вот на ходу наоборот бедная и свечи белые!!!
SLaYeR 24.07.2009 12:21
Brodyaga, Патрубки радиатора поменяй,новые не будет плющить, твои уже приехали =)
MMC G4 24.07.2009 12:36
я вот с чуть похожими признаками на разгоне пока не прогреюсь наверно или не разьездюсь, свечи купил, и высоковольтники поменядю, рекомендовали, да я думаю надоинжектор отдельно прорсто промыть, чт себе и сделаю.
Elmar 24.07.2009 12:50
Sashok4,
Какой перелив? Перелив - черный дым.
Brodyaga 24.07.2009 12:57
SLaYeR, Блин Леха да вот поменял новые стоят и 500 км им нету!Просто почему антифриз выкидывает из под патрубка расширительного бачка???Вот если выкидывать не будет значит и плющить не будет теоретически..Но почему плющит я не пойму...
Sashok4, у меня она вообще ни каким дымом (с хорошим бензом) не дымит вообще даже если газу до усёру давить.А вот на счет прочистить это идея.
Братцы я вот думаю может я щас 100 км откатаю и выверну свечку может налета не будет?
Добавлено через 49 секунд
или такой пробег не показатель?
SLaYeR 24.07.2009 15:49
Странные они у тебя какие-то новые, не оригинал небось? Пробку менял? Воздушную пробку выгонял?
Не хочу тебя расстраивать , но твои признаки похожи на пробитую ГБЦ =( выплевывает жижу+она уходит куда-то , вот это куда-то камера сгорания - отсюда белый дым из трубы + свечки белые.
Brodyaga 25.07.2009 02:41
SLaYeR, Леха
Дыма из трубы ни какого нету вообще(был дым не понятный когда залил ЭКО)
Антифриз выливает наружу грубо говоря вытекает грам 10 а заливаю пол литра раз 5-10 тыс км максимум даже меньше заливаю грам 200.Не хочу думать на прокладку ладно щас поезжу немного сниму свечи посмотрю на налет
Добавлено через 53 минуты
http://avtobazar.com/pages/sparks.htm полезная ссылка но ответа правда так и не дала
ВОТ еще мега ссылка на обьяснения причин налета на свечках
http://www.velhod.ru/good-inform/art...azgigania.html
vs.cherv 25.07.2009 02:43
я понял сразу не увиел, ну на прокладку это непохоже,
а надпись на свечках зеленая чтоли! если да выкинь их ***.
Сообщение от Brodyaga (Сообщение 350526)
систему развоздушил полностью, печка горячим дует?
Brodyaga 25.07.2009 02:50
развоздушил это как?Печка дует прекрасно
Добавлено через 46 секунд
да все прекрасно блин работает а вот налет сбил столку думаю может 98 залить покататься может пройдет.Только вот чего патрубок плющит
SLaYeR 25.07.2009 11:15
Brodyaga, Приезжай в Ярик на экзотику посмотрим в реале что у тебя там раздувается =)
Кстати нафига такие свечи купил? нам ставят BPR6ES или BPR6EKN(2 электрода)
Brodyaga 26.07.2009 01:19
SLaYeR, да не это свечи похожи по нагару с моими.
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +4.
