Проблема с электрикой. Может есть идеи.
Вобщем история. Вчера уезжал с работы, завелся отлично, свет, музыка - все в полной норме. Проехал километров 4-5. Заглушил двигатель, подождал минут 5. Пытаюсь завезтись - загораются лампочки все, но стартер не крутит. Начал мигать весь свет - нифига не работает, напряжение очень низкое. Борт комп показывает около 9 вольт. Думал может коротнул какой-нибудь девайс приколхозеный типа подсветки днища или стробоскопов там итп. В общем отлючил все что можно по максимуму, даже магнитолу отключил. Ничего не изменилось. Завелся с толкача. С заведенным двигателем работает все отлично. Поехал домой, думал может немного подзарядится аккум, который возможно подсел от одного из отключенных девайсов. До дома доехал километров 12, заглушился - один хер..
Аккум свежий и крутил бодрячком. Машина нужна пипец как через пару дней. Из двора она почти не выездная, только долго и муторно пытаться выкатить и пробовать опять с толкача. Сегодня возьму тестер, буду смотреть в чем дело, проверю на утечку тока. Может есть какие идеи? Может реле зарядки какое сгорело или еще что? |
Чек не горит.
У нас были ливни сильные и потоп, но я предусмотрительно не ездил, машина не плавала в воде. Я вообще теряюсь в догадках что это может быть.. на ровном месте. Ничего с машиной не делал в последнее время.. ну за два дня до этого кондиционер заправлял тока.. |
может ты на акуме ездишь? генератор не работает? на заведённом авто сколько напряжение на клеммах аккума?
напряжение на заведенной не смог глянуть к сожалению, т.к. отрубил и борт комп тоже.
вообще думал про это, но тогда врядли бы еле живого аккума хватило чтобы ночью нормально ехать с ксеноном (после того как с толкача завелся). Когда уже во дворе заглушился, вспомнил что не закрыл окно - на аккуме еле-еле получилось его поднять, не говоря уже о том чтобы фары включить. За ночь простоя ничего не изменилось. На всякий случай с утра еще сигналку вытащил, может она жрать стала.. но завести после этого не смог т.к. стоит блокировка зажигания. Вечером сниму блокировку, буду пробовать. Добавлено через 5 минут ну и буквально день-два назад обращал внимание на напряжение, было 14.2 вольт |
!MAD!, заведи машину возми в руки стрелочный тестер и померяй напряжение которое у тебя идет напрямую на аккумулятор! а на бортовик смотреть это лиш себя утешать! и попробуй у кого нить взять нормальный акум и попробуй на нем! мне кажется что дело в нем!
тестер и другой аккум я полюбому попробую.
если получится то на другом аккуме попробую завести машину проверю на утечки, если есть, то буду по предохранителям смотреть. если нету - ну смотреть наверно напряжение на заведенной.. может есть какое-нибудь реле, которое отвечает именно за зарядку аккума? если такой полетел, тогда вероятна ситуация что пока аккум мог он меня заводил, дальше все от генератора, а зарядка на аккум не идет.. но все равно как-то странно.. всегда крутил отлично, музыку на аккуме легко слушал итд.. а тут проехал 10 минут и жопа.. |
а может просто проверить клеммы и почистить их? у меня недавно было один в один такая хрень
pajero, у меня с клемами была проблема когда из штатов привезли с вытекшим аккумом)
такчта клеммы новые) |
Привет, пару месяцев назад была ситуация один в один. Моя причина была в плохом контактк проводки на генератор. Тестером по вольтам все ОК, а ампер не хватало. Плохой контакт.
а как удалось найти место плохого контакта? если не вольтметром
!MAD!, найди мегомметр!!!!
Мегомметр это изоляцию тестировать? Это надо будет как-то по всей проводке пройтись им?
Вобщем вчера поздно вечером только добрался до машины. Что смог замерить, мерял непосредственно на клеммах акб Со снятой клеммой - 12.7В. Если подключить клемму и включить любой потребитель, например лампочка подсветки салона загоралась, то напряжение становилось около 9 вольт сразу. При этом лампочка еще и работает неравномерно, то ярче, то темнее. Ток в спокойном состоянии идет 0.2-0.25 ампера. Если включить лампочку в салоне, то 0.8А Я вообще не понимаю из-за чего такое может быть. Ток вроде нормальный, утечки нету.. Но изза чего такое низкое напряжение при нагрузке хз... АКБ тоже судя по вольтам в норме, на всякий конечно поставил подзарядиться.. |
ты машину заведи да посмотри что у тебя выдает генератор на хх, потом включи потребитель и замеряй ток!!! На сколько мне не изменяет память при включенном дальнем свете и 2000 тыс\об должно быть 12.7-13.9v соответственно!
!MAD!, 1)генератор
2)блок-реле распределения напряжения! Мегометр делает точные замеры на все электрооборудование!вплоть до повреждения изоляции! |
Намик, 2)блок-реле распределения напряжения, может знаешь где эта хренотень находится?
| Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +4. |
