-   -   Проблема с оборотами после торможения (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=24050)
ATAMAH 28.07.2009 23:50
Проблема такая, при торможении, особенно после высоких оборотов иногда идет повышение
оборотов двигателя где-то до 2,5-3 тыщ, (не всегда) при этом естественно эффективность торможения падает. Что за трабл? может кто сталкивался?
Выслушаю все толковые советы по теме
booker 29.07.2009 09:22
если машина турбо, то разряжение на оборотах в коллекторе меньше чем на холостом ходу, потому и вакуумный усилитель менее эффективен
ATAMAH 29.07.2009 11:09
Машина турбовая, может не достаточно четко описал, проблема такая:
Тормозишь, и вдруг обороты двигателя поднимаются до 2,5-3 тыщ, как будто кто-то на газ надавил,
естественно эффективность торможения падает. Частота этого явления примерно каждое 5-6 торможение, т.е. 5 раз все ок, а на 6-ой вот такая вот херня, что это может быть.
Да, кстати такое бывало и на стоке, щас спек такой:
-Турба TD05H
--Фронтальник с алюминивыеми патрубками
---Блоу-офф RS tipe - сбрасывает в атмосферу
----Буст контроллер Greddy
vs.cherv 29.07.2009 13:20
ATAMAH, Смотри вакуумный усилитель скорей всего где то там подсос воздуха.
Sashok4 29.07.2009 13:37
есть подозрение на то что у тебя мембрана в вакумнике приказывает долго жить!!! ну или как сказано выше подсос воздуха!!! хотя это одно и тоже!!! попробуй сними трубку с вакумника и прокатись без нее( только без фанатизма) тормоза станут тяжёлыми но тормозить должны с одним усилием!!!
ATAMAH 30.07.2009 22:42
спасибо, попробую проверить ваши предположения.
лост 30.07.2009 22:46
ATAMAH, ты бы графу "Авто " заполнил...
Коробка автомат или механика?
мне почему то кажется что автомат, если автомат то это не вакуумник (Проверено)!...а если не он, тогда ответа на вопрос нет=)
ATAMAH 31.07.2009 17:09
Автомат, и это он тупит не вакуумник. Лост, че там можно сделать с этим? А то ощущение, что пониженную втыкаешь, когда резко тормозишь.
лост 31.07.2009 17:24
Именно, корока втыкает пониженную. Но мне кажется что это деффект не в самой коробке т.к у меня такое было до и после полной переборки коробки но гидромозги остались старые. Так же грешил на вакуумный усилитель тормоза, поменял его но данная проблема не пропала просто стала гораздо реже проявляться. К сожелению ответа на данный вопрос у меня нет, единственное что приходит в голову это гидромозг.
ATAMAH 01.08.2009 10:26
Лост, спасибо что с экономил мне бабала :-)
лост 02.08.2009 17:09
Не за что. Если вдруг поймёш в чём дело отпиши. Или я отпишу когда гидромозги поменяю.
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +4.
