-   -   Перестал работать стопарь :( (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=24069)
BCMan 30.07.2009 01:37
Чел на дороге сказал, что у меня стопарь не горит :( Весь - 3 лампы.
Вопрос - с чего начинать искать ?
Ну.. проверить напряжение на лампах это просто, и очевидно его там не будет, не могли же все 3 перегореть, даже верхний, что на крышке багажника.
Соответствено - может контакт педали тормоза ? или предохранитель какой ?
Кстати, ещё и чек загорелся при пуске... оно ведь не может быть связанно, верно ? ;)
(бенз залил богомерзкий в РосНефти)
Shadow 30.07.2009 04:09
Начни с предохранителей... под капотом и в салоне - проверь, 99 процентов что именнно с них начинать и в них же причина. :)
А сгорел - потому как вода могла залиться в фару и КЗ устроилось...
BCMan 31.07.2009 15:07
не... предохрантель целый :(
Kardbel 31.07.2009 16:01
лягушка на педале:confused:
Shadow 31.07.2009 20:34
советую проверить ещё разок, а так да, второй вариант что под педалью датчик нажатия отвалился или ещё чего. Ещё как вариант проводка где то накрылась и коротит (или обрыв), других вариантов нету.
Но я всеравно за предохранители.
Проверь ещё разок ВСЕ под капотом...
BCMan 31.07.2009 21:00
Под капотом, судя по схеме нет предохранителя отвечающего за стоп сигнал.
Есть в салоне, он рабочий и на всякий случай поменял его на другой рядомстоящий.
Кнопку попробую посмотреть... хм.. если подлезу :)
Shadow 01.08.2009 03:37
znaesh, ja dumal chto podsvetka priborki toje v salone. Okazalos pod kapotom. Prover, neujdli tak slojno?
BCMan 01.08.2009 13:15
Я же не теоретически рассуждаю, а открывыл эту фьюзбокс, смотрел на обороте все рисунки и надписи.
Если в салонном есть предохранитель с надписью "STOP", то в подкапотном нет такого :)
Makiroy23 01.08.2009 13:58
2 BCMan я уточнил электрик к понедельнику обещал выйти! (мы с тобой по телу говорили)
BCMan 01.08.2009 22:15
Ага, но есть вариант, что электрик уже не понадобиться.
Снял я контакт с педальки стопа, он плохо пахнет :) внутри чуууток огорел, а главное... я на понимаю, как он работает - эта белая штуковина с металлическим элементом внутри никуда не прожимается и не выежает.
Наверно, ему кранты.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3610/...66c6aeeb_L.jpg
Получится заменить, Makiroy23 ?
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +4.
