компьютер в авто
Вложений: 1
Давно уже решил поставить в свою клипсу компьютер. Инсталляция еще полностью не завершена.
На данный момент установлено и работает: - сенсорный монитор TM-7100 7” - в качестве головного устройства решил использовать ноутбук, купленный с разбитой матрицей IRU Intro 1114 C1700MHz/256 Mb/40Gb (брал у парня на G1) - для питание использую автомобильный адаптер на 120вт - gps-приемник jj-connect - активный 7ми портовый юсб хаб - для его питания использую преобразователь 5->12 в http://photofile.ru/photo/duplex123/...e/42494812.jpg http://audencia.narod.ru/components.jpg Найти монитор, который в своем корпусе идеально входил бы в 2дин не удалось. Поэтому разобрав моник, сделал новую лицевую панель из пластика ровно под нашу рамку. Саму 2диновую рамку пришлось на 1,5 мм уменьшить по высоте. Закрепил все 4 винтиками. Заднюю панель поставил на место предварительно отрезав от нее 2 см. http://photofile.ru/photo/duplex123/...e/42495024.jpg http://photofile.ru/photo/duplex123/...e/42495025.jpg http://photofile.ru/photo/duplex123/...e/42495026.jpg http://photofile.ru/photo/duplex123/...e/42495028.jpg http://audencia.narod.ru/mon1.jpg http://audencia.narod.ru/mon2.jpg http://audencia.narod.ru/mon3.jpg http://audencia.narod.ru/mon4.jpg За местом установки моника приспособил юсб-хаб с преобразователем http://photofile.ru/photo/duplex123/...e/42495029.jpg http://audencia.narod.ru/usb-h.jpg Сняв водительское сиденье обнаружил, что есть углубление ровно под размеры ноута. Там и размещен в настоящее время ноут. Фото нет, т.к. ноута в принципе не видно в углублении. Для включения монитора и ноутбука врезал в 2 кнопки в бороду для включения монитора и ноута Вот так это выглядит сейчас http://photofile.ru/photo/duplex123/...e/42495020.jpg http://audencia.narod.ru/fin1.jpg Позже планирую поставить: - MP3-ресивер с удлиненной передней панелью для радио и разводки звука с компьютера на 5 каналов - gprs-модем - всякие беспроводные клавиатуры, джойстики и т.п. Список использованных ресурсов : http://forum.pccar.ru/ http://mp3car.com/vbulletin/index.php |
молодец! сделано супер!
а моник не бликует при таком расположении, а то на фото кажется, что с водит сидения ничего не видно будет? |
это вспышка. все видно. единственное рычаг кпп мешает
я тебе просто ЗАЧОТ ставлю за Эту работу!
а теперь пожалуйсто скинь стоимость компонентов плиз! |
приятно посмотреть!
человек захотел и сделал - респект! меня например всегда открытые экраны смущяли - воруютсс :( |
спасибо
по компонентам получается примерно так - сенсорный монитор TM-7100 7” - 8400р - IRU Intro 1114 C1700MHz/256 Mb/40Gb (брал у парня на G1) - 5000р - для питание использую автомобильный адаптер на 120вт - 1000р - gps-приемник jj-connect - 2000р - активный 7ми портовый юсб хаб - 600р - для его питания использую преобразователь 5->12 в - 850р Итого сейчас на 17850 + - MP3-ресивер с удлиненной передней панелью для радио и разводки звука с компьютера на 5 каналов ~5500р - gprs-модем ~4500р - всякие беспроводные клавиатуры, джойстики и т.п. ~3000р - совсем забыл k-line адаптер, чтоб обд читать~2000р - бокс для cd-dvd 1500р ИТОГО на "головное устройство" примерно 34 350р+ ЗЫ на мой взгляд, открытый встроенный экран выглядит менее соблазнительно, чем когда 2дина забито двумя магнитолами) |
Зачот и респект. Слушай такие вопросики: Как быстро вся эта штука грузится? Перед уходом из машины надо его выключать самому получается?
Просто я давно подумываю о такой штуке себе в авто, но смущает что сел в машину и ждееееееешь пока винда загрузилась. приехал на место и опять ждеееееееееешь пока выключилась :) |
ну это же "бук обыкновенный" :) с чего вдруг ему самому "грузиться и засыпать"? ручками.
бук конечно имеет преемущества пред обыкновенным еомпом в реализациях режима stand by время загрузки windows полюбому меньше времени прогрева двигателя :) |
интересно а сколько бук жрет в режиме standby. Если допустим собрать комп на буке и его на ночь оставить в стэндбае утром не обнаружишь трупик АКБ.
а что бук собственной батарей не обладает? ;)
и уж точно ток будет маленький... |
vagur
машину и ждееееееешь пока винда загрузилась. У меня на таблет пс все грузиться за 26сек на П3 400, с 196рамом Добавлено через 3 минуты У меня одна проблема, размер таблета 280мм на 215 мм (11на 9,5д), вот изготавливаем консоль под него |
Вобщем видимо ближе к лету буду мутить себе комп в авто, уж больно заманчивая идея.
если честно - заманчива только навигацией и авто софтом
ну если нужно теле видео, тогда - да |
ну у меня вобще слабость ко всякому хайтеку ;)
У буков, ровно как и у компов есть режим Hibernation (Спящий режим) по-русски. Питание не жрется и загрузка производится гораздо быстрей. Ну Standby (Ждущий режим) тоже можно юзать т.к. и АКБ позволит и буковская батарейка тоже должна держать долго.
Главное чтобы бук поддерживал функцию Wake-On по USB или клаве, а то включать его будет затруднительно. Пара вопросов к автору: 1. Где взял автоадаптер за 1000 руб ? 2. И где брал k-line для соединения с тачкой, ровно как и софт к нему ? 3. Не видел ли внешних тачпадов? Я хочу заюзать тачпад вместо мыши. |
| Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +4. |
