Передние тормоза
Доброе время суток. Вот решил поменять передние колодки, оказался геморрой. Направляющие болты на откручиваются. Хотел жидкость немного слить, в итоге сломал оба штуцера прокачки. Колодки ещё живые и пока ездить можно, но это пока. Вопрос такой от чего подходят направляющие болты и штуцеры прокачки? Кто-то мне сказал, что от Волги подходят. Новые супорта и пренадлежности брать не хочу не бюджетно за штуцер 500 р отдавать.
Что никто ничего не может мне сказать?
Снимать суппорта с машины вместе со скобами и откручивать напраляющие болты...
Обломанные штуцера высверливать и прогонять резьбу , соответственно с полной разборкой суппорта... |
Tom-Logun, как решишь проблему, при сборке юзай медную смазку чтоб не закорело опять (= |
есче надо газовый ключ, и молоток, снимаешь супорт зажимаешь в тиски, стучишь по болтам молотком, а потом овыворачиваешь направляющие газовым ключом. |
я на машине так закисшие сворачивал... сначала отмачивал + проникающая смазка, потом молоток и головкой выворачивал. Тяжело, но вышли.
Греть горелкой и откручивать пока красные
Спаиибо за советы. А на счёт штуцера что? какой подойдёт кроме оригинала?
Если ты сорвал штуцера, то это повлияет только на прокачку тормозов. При замене колодок их совершенно не обязательно прокачивать. Вывернуть их можно будет газовым ключем, они латунные и должны выйти. От чего брать новые надо смотреть, мне кажется что у тазов чуть поменьше будут, но надо смотреть. Зачем ты их вообще трогал непонятно...
По поводу болтов слабо вериться что так порикисли, что ваще никак не откручиваются, возьми нормальные ключи трубу и откручивай потихоньку. Тебе нужно открутить лишь с одной стороны, чтобы откинуть скобу. Когда будешь суппорта разжимать незабудь открыть расширительный бачок. |
Колодки то я знаю как менять, но они прикипели пипец. Буду что нибудь пробовать
Я себе болт направляюшей свернул... пришлось покупать суппорт но он сволоч без этих направляющих был... поставил похожий... теперь иногда когда здаёшь назат и тормозишь слышны душераздирающие звуки :(
Тоже очень интересно где купить направляющие |
| Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +4. |
