-   -   ремонта насоса гидроусилителя (ГУР) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=24152)
MMC 06.04.2009 23:30
Всех приветствую, потек насос гура, подскажите галантовские нам подходят 32,33 кузова от 2-х распредвальных моторов....??? Спасибо заранее
DeJaVu 06.04.2009 23:48
Я ездил со снятой струбкой и подбирал на развале... у тебя в каком месте потекла? а то как бы и отремонтить можно ведь
MMC 07.04.2009 00:23
Честно говоря и затрудняюсь сказать признаки насос весь в жидкости и точно определить пока невозможно...
booker 07.04.2009 01:46
сальник на валу течет, стоит копейки, меняется за пару минут
MMC 07.04.2009 01:55
Оки спасиб
ruSkif 02.08.2009 12:29
Подтекает насос гур
сочится из сочленения, где трубка (на картинке в рамочке).
Постоянно заливает генератор, от чего тот переодически дохнет.:mad:
Я не разбирал, на днях собираюсь.
http://s42.radikal.ru/i095/0908/22/13b56abdce75t.jpg
Вопрос собственно такой, там есть какие-либо уплотнители, резинки?
Если есть, то какого вида и размера,(чтоб приобрести заранее), может что подходит взамен оригинала?
И вот еще, сказали что вместо алюминиевых шайб, должны стоять медные. Так ли это?
booker 02.08.2009 12:49
про алюминевые шайбы никогда не слышал, только если самопал, а так применяется медь онли
а по сабжу, насколько помню там резиновое уплотнительное кольцо
ksv 02.08.2009 13:06
ruSkif, ну у меня там стоит алюминиевая прокладка, а на другом гуре была медяха. Ризницы нет какая, просто надо смотреть, там очень хитро сделано, там еще стоит резиновая прокладка.
ruSkif 02.08.2009 13:15
Сообщение от booker (Сообщение 354189)
а размерность и вид его?
booker 02.08.2009 13:55
размер не помню, попробую сегодня посмотреть на снятом насосе гура
а на вид кольцо как кольцо)), круглого сечения
Серёга 02.08.2009 17:23
Там стоят два уплотнительных резиновых кольца. На экзисте есть ремкомплект, стоит чуть больше 300р.
ruSkif 02.08.2009 19:02
Сообщение от Серёга (Сообщение 354258)
на экзисте есть ремкомплект
а ссылочку, либо номер?
http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=2440002C
вот эта он - ремкомплект? под номером 48096
MadbaH 02.08.2009 21:00
да, он...
Серёга, 741,15р. это ЧУТЬ больше 300р ?! :)
Серёга 03.08.2009 11:02
Правильное использование компьютера даёт более 50 % экономии при ремонте и тюнинге :)
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode...&caid=32&sr=79
ruSkif 03.08.2009 11:29
Серёга, спасибо большое.
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +4.
