-   -   Стук (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=24227)
Junkman 05.08.2009 12:30
Стук
Доброго всем дня,
Авто в подписи.
В общем при запуске(вернее как только запустилась) в течение нескольких секунд раздаётся отчётливый стук типа да-да-да-да ( :ag: )
Потом пропадает и при нажатиях на педаль газа вроде не появляется. Если заглушить и тут же заести то его нет. А вот если подождать 2-5мин. то опять будет.
На изменения уоз никак не реагирует, на стартер вроде не похоже.
Есть предположение, что стучат шатуны. Как удостовериться? Только снять поддон и померять?
Если они то сразу вопрос: можно ли заменить их и коренные не снимая колено ?
Sashok4 05.08.2009 12:35
Если на шатуне есть люфт то сними бугель и подложи под вкладыш фольгу если звук исчезнет значит на том шатуне и стучит!!! Коренные вкладыши не поменять не снимая колена!
А балансиры стоят??? может из за них стук!!!
Некий 05.08.2009 12:39
а может гидрики,симптомы их
AlexM 05.08.2009 14:44
Тоже подумал про гидрокомпенсаторы. На холодную стучит, потом пропадает?
Junkman 05.08.2009 14:58
Не важно на горячую заводить или на холодную
Коренные точно нельзя заменить не снимая колено?
Кстати, есть хорошие дубликаты вкладышей?
Sashok4 05.08.2009 15:01
Сообщение от Junkman (Сообщение 355462)
точно не льзя! ИМХО только оригинал!
Drum1940 05.08.2009 15:07
думаю что гидрики могут издавать этот звук .... попробуй масло сменить
Junkman 05.08.2009 15:24
Когда покупал был шелл залит чёрный- чёрный, так что теперь только разбирать их и мыть. Они действительно стучат и двое даже нагорячую(до шуммы и смены масла с мягкой промывкой(дважды)стучали все 16)
Добавлено через 48 секунд
Ок. ТОгда по другому- кто делает митсу оригинал вклыдышей??
Junkman 06.08.2009 15:50
Всё, видимо поставлю авто- на горячую(после отжигов) при прогазовке отлично слышно эту фигню если газануть. Надеюсь я не затянул с ней....
Sphinx 06.08.2009 16:13
Корни меняются не снимая калена проверено!!! Еботно но меняются.
ksv 06.08.2009 17:05
Вот у меня такой невинный стук вылился в капиталку. С заменой поршневой и переточкой цилиндров. А думали гидрики тарахтят или распредвал цокает. Так что однозначно снимай распредвал и крышку головы и смотри, что не так.
http://img2.imageshack.us/img2/7425/dsc068511.th.jpg
Junkman 31.08.2009 10:36
Пока проблемы с финансами.
Компрессия кстати, 11-11-10,5-11
Давление масла: хх-1,8 2000об-3,8
Значит коренные в отличном состоянии?
Junkman 07.09.2009 08:02
Итак, поддон вскрыл в эти выходные- шатунным вкладышам писец. Вал точен на 0,75 вкладыши. В системе на вкладышах обнаружен кажись римет. Вкладыши всё же заменил- стук пропал
costarika 07.09.2009 12:17
а родных то нет, что ставил?
Junkman 07.09.2009 12:23
Taicho- так кажется пишется. Моторист сказал, что нормальные вкладыши- уже не раз ставил, проблем ни разу не было- авто ездят.
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +4.
