-   -   Ремонт раздатки + вопрос по кардану (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=24231)
-MAV- 05.08.2009 14:15
Разобрали раздатку... ну, точнее не раздатку а угловой редуктор. короче есть вопросы. Кардинально часть их решается заменой втулки, на которой ведущая шестерня напрессована... потому что там посадочное под подшипник убито со стороны шестерни. Плюс на вале отбора мощности шлицы не годятся по большому счету... Короче грустно... Но вопрос не в этом. На этот вопрос вроде есть намеки на ответ.
На выходе из этого редуктора втулка в хвостовике и сальник, которые по кардану работают. Ответная поверхность на кардане изношена в хлам. Я вот думаю, как это можно решить.. Просто заказал комплект подшипников и комплект сальников. Можно было бы теоретически найти сальник с меньшим диаметром, обточить входящий вал на кардане до нормлальной поверхности и сделать новую втулку внутрь хвостовика редуктора, более полную - под диаметр кардана. Но жаль тогда пропадет тот сальник что из комплекта... Может снять с вала побольше и напрессовать на него потом втулку по диаметру оригинального сальника?
Что скажете?
Передней части кардана на пятисутпку в нормальном состоянии задешево ни у кого нет?
DAN 3000GT 05.08.2009 14:41
Ты как обычна простых путеи не ищеш
Многа букв Мало дела
Самыи простои вореант Находиш у ребят с форума заваленную раздатку и кардан и эксперементируи по местуу
Ты мне скажы за два года чтото зделал по машыне
Что с мотором решыл??
На какои стадии проэкт??
-MAV- 05.08.2009 15:20
:)) машину должны отдать через неделю. но чувствую не успеют. Низ блока уже собран, головки тоже подсобраны.
договорились более-менее по цене, процесс пошел...
сейчас вот наконец-то добился чтоб КПП разобрали. Точнее она разобранная уже давно лежала, сейчаc её отдефектовали наконец-то.
Сегодня забираю подшипники/сальники раздатки, в ближайшем времени жду то же самое по коробке.
Короче движется процесс.
За два года - переделали передок по кузову после "таксебе" ремонта, перебрали двиг с расточкой и заменой поршней. В коробке, по сути дела - тоже все "расходники" новые будут... Синхроны там вроде свежие стоят - её уже разбирали недавно. Кстати у меня вроде лишние синхроны первой/второй передачи будут иметься когда закончим...
Главная проблема - все уже "делалось" у нас. Все переделывается за кем-то... В раздатке вообще был жуткий колхоз в виде 4-х винтов в крышке, которыми "регулировался" подшипник.. пипец :)
Кстати. Крестовины карданов у нас разбираются? по каталогу вроде не нашел ничего... кто пробовал? что от чего подходит?
ато как-то не хочется пол кардана с собой возить... Снять бы переднюю вилку с входным валом и все...
Добавлено через 5 минут
И еще....
Кто-то менял эту ось ведущей шестерни в "раздатке"? В которой внутренние шлицы для вала из КПП?
Заокеанские товарищи пишут что пресс там нужен хороший... Шестерня на ней посажена без всяких шлицов, просто внатяг. мож кто уже сталкивался? суть процесса в замене вот этой детали:
http://supercar-engineering.com/sc2/...rod-Sleeve.jpg
Shum 05.08.2009 21:29
Как будешь калить "кастом"-втулку? В сыром металле сальник канавку в 3-ри сек "протрёт"...
-MAV- 06.08.2009 02:56
Эт отдельный разговор... есть где, есть кому :) Завтра пойду общаться насчет вала и втулки, интересно что скажут...
Кстати, насчет втулки - уже в принципе передумал. она меня не спасает. похоже что подшипних сидит все-таки не на ней, а на шестерне..
Итаг, ужосы нашего городка...
http://img329.imageshack.us/img329/6...02small.th.jpg
посадочное под подшипник сточено и сверху стояла втулка. её провернуло. вот думаю что делать теперь... Как видно, замена самой втулки (которой фотка в моем посте выше) ничего в данном случае не решает.. шлицы на ней нормальные, так что думаю пусть побудет... А тут пока не вижу другого варианта как сделать то же, но попробовать сделать это нормально... Или натяг больше сделать, или материал... И потом делать ресурсные испытания :)
Это еще не все приколы, отверстие в крышке "раздатки" расточено до ~77 мм вместо положенных по внешнему диаметру подшипника 75. Как это решать еще не придумал однозначно.. Щас закину зов в "запчасти"... Мож у кого есть ненужная раздатка...
Andre_3000gt 06.08.2009 13:26
есть б.у. раздатка взборе. цену скажу попоже.
А на счет той штуки... ее можно отдельно заказать и привезти
http://supercar-engineering.com/sc2/...roducts_id=164
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +4.
