-   -   замена вкладыша на балансире подскажите как (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=24264)
volenchek 07.08.2009 00:02
Вообщем ситуаия следующая, выскачил вкладыш на балансире.так именно тот который самый дальний (балансир не на масленном насосе). Естественно чуть размолотило и балансир. решил взять ремонтные вкладыши со значением 1. естественно старый надо точить. интересует занимался ли кто этим? какой размер должен быть у проточенного вала? или брать вкладыши стандарт и есть может у кого живые балансиры?
сразу хочу сказать удалять их не хочу. и самое главное как его туда забить а то и просто его вставить туда его не особо легко не то что забить. вообщем нужна помошь
booker 07.08.2009 01:28
в факе есть мануал по ремонту г1, там про вынимание балансиров и вкладышей описано достаточно подробно
требуется специнструмент и для извлечения и для последующего возвращения на место
Marat_GTi 07.08.2009 01:42
Нужен специальный инструмент, покупать настоящий от Мицу дорого, но можно сделать самостоятельно, ничего сложного в нем нет.
Балансирные валы БУ есть.
Punisher 07.08.2009 04:27
Специальный инструмент это головка на 18 + стандартный удлинитель для трещетки + молоток = съемник.
Чтобы установить обратно достаточно к съемнику малярным скотчем приклеить вкладыш т.е. пара миллиметров скотча на вкладыш, остальное на голову. И тем же способом что и при съеме вставить все обратно.
Но в целом если меняете поршневую группу, то в топку балансиры. Хотя дело личное, дело каждого.
Статья по удалению балансиров, на всякий случай.
http://www.vfaq.com/mods/balance-shafts.html
volenchek 07.08.2009 08:04
Во а вы все спец. инструмент спец. инструмент. вот так голова на 18. спасибо
volenchek 08.08.2009 09:10
Сообщение от Marat_GTi (Сообщение 356048)
Так никто и не сказал их кто-нить точил?
Sashok4 08.08.2009 18:02
volenchek, Я думаю их не кто не точил их выкидовали напрочь от туда!
BRIAN 08.08.2009 18:23
к сожалению ремонт не договечен,разбивает быстро и всё поновой...
я за удаление.
booker 09.08.2009 01:34
истинно
Junkman 10.08.2009 11:25
Точить балансир НЕЛЬЗЯ!! Только замена.
Где-то была статья(немогу найти сейчас что-то) - там про вкладыши балансиров было. толи они под точеное посадочное место были- не помню уже, но поищи. Раз втулку вышибло то и посадка разбита- имхо лучше удалить через переходники ставить...
PS.Я так и не нашёл в своё время контору кто бы взялся за расточку посадки с переходником
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +4.
