-   -   Светодиодные фары (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=24320)
FBI 09.08.2009 14:16
Светодиодные фары
Народ подскажите как сделать задние светодиодные фары чтоб было по принципу один элемент и габорит и стоп, имея под рукой не светодиодные модули, а ленты, какие могут быть варианты, и если кто знает поподробнее технологию, или ссылку дайте.
Shadow 10.08.2009 00:02
Лентами хреново, я сейчас тоже над этим парюсь, задние купил фарки и переделываю в диоды,
ты хочешь именно в стандартный цоколь пихнуть кругом диоды, или как?
Я вообще собрался делать одиночными диодами.
А вообще как сделать чтобы один элемент и габарит и стоп - есть 2 варианта:
1) с обычными диодами - на провод габарита вешается сопротивление нужного номинала (чтобы не ярко светило), а на стоп - просто без всего вешаешь прямые ~12 вольт, хорошо бы там конечно стабилизацию поставить напряжения, но если диоды качественные - им пофиг перепады вплоть до 14 вольт, темболее что на стоп жать не всё время будешь.
2) на SMD диодных модулях делать, у них 3 диода внутри корпуса - от каждого модуля идёт соответственно свой минус и вот эти минусы нужно распараллелить так, чтобы один (два) диод(а) в каждом модуле горел(о) при габаритах, а при стопе - сразу все 3 загорались. Но в этом случае паять много. Я хочу по этому пути как раз пойти, ибо можно SMD распихать по всей фаре, куда захочешь - они и маленькие, и не особо греются, проблема только развести питание и сопротивления запаивать... ну фактически это та же лента, тока вместо гибкой печатной платы - твоя разводка, чтобы по кругу.
Ещё на митьке видел готовые платы круглые, разных диаметров, как раз под SMD, в общем то что нужно под фары! или купить за бешеные бабки - MI-CIRCLE модули готовые. (1800 р. штука)
FBI 10.08.2009 10:45
Shadow,
Пасибо, буду думать.
Sashok4 10.08.2009 13:26
http://www.dsm-club.org/forum/staili...-deistviu.html
Sphinx 14.08.2009 03:07
Помница кто то давным давно начинал делать фары на диодах со специальными рассеивателями для них которые друг у другу крепятся помню еще автор собрал эмблемки в фары в виде значка митсу. Но тему найти не могу давно она была.
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +4.
