ошибка Р0170
Хотел обсудить данную ошибку..
Появилась после того как заправился в Вологде на лукойле 98ым 20л, проехал 1км, и при троганью со светофора получил жесткий провал на низах, т.е. машина нормальна ехала только после 3500об. .. пока ехал 200км до Ярославля загорелся "чек", заправил еще 20л нормального 98ого, вроде стало получше, но по трассе все равно тупила. Проверил свечи - сухие во всех горшках, приехал на диагностику - ошибка 0170... сходу спросили чем заправился? Вот я и думаю с чего начать? снимать-промывать бак или вв провода проверить (не знаю как?) на форуме у Мека читал про вентиляцию абсорбера - относиться ли это к нашим движкам? |
ошибка 0170--как расшифровали ошибку???
Меняй свечи,сливай бензин.
Сергей 71, ошибку с англ. перевел Fuel Trim Malfunction, короч она проблему с подачей топлива означает...
PETROFF, да свечи новые поставил НГК, проехал на них 600км, выкручивал... они вообще как новые! ни на одной нет подозрения на залитие |
Вкрути старые и попробуй.
а знает кто-нить.. как провода вв проверить, а то мне только новые заказывать, и вообще "ошибка смеси образования" чего еще проверять?
Свечи менял?
дык свечи в первую очередь пробовал - не помогло...
думаю стоит проверить сетку в баке, топл. рейку (давление провыерить в ней), топл. фильтр махнуть (на мтороном щите)
решилось!!! бензонасос вылетел из посадочного места, поэтому давление не постоянное и вообще не то...
Добавлено через 22 часа 44 минуты поспешил - не помогло, насосу что ли конец пришел? Вообщем "чек" загорается даже на холостом, спустя минуту после пуска, обороты при этом не скачут! если нажать на тапку то поедет прыжками до 4000об., а с 4000 до 7000 все ок! |
Думаю нужно промыть всю топливную систему.Мне так на г3 помогло.После чего поменять все фильтра обязательно.
если бы было чтото забито то не ехала бы и после 4000к оборотов...
aspload, если знаешь проблему -то так и пиши проблема в этом.
А годать на кофейной гуще мы можем до конца 2009 года |
| Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +4. |
