-   -   Пропадает мощность... (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=24651)
Resound 24.08.2009 01:19
Что-то странное творится последнее время. Пропадает мощность периодически. Жму газ а она тока громче гудит и не едет ( как жигули ). На высоких оборотах асфальт поднимает, но всё равно чувствуется , что чего-то не хватает ей... А иногда норм едет, не парится.
Поменял свечи, топ.фильтр, проверил высоковольтные провода... всё норм... Заливаю 98 топливо (Европа)
Думаю, может датчик какой.. Или насос ( частенько приходится ездить с горящей лампочкой ).
Атмо Г1 92 года.
f.c 24.08.2009 10:30
Сообщение от Resound (Сообщение 361699)
Чек загорелся бы. давно чистил форсы, дрос. заслонку?
ETalon 24.08.2009 12:12
Вроде как,если насос помирает,она дергаться будет,когда тапку жмешь...
Drum1940 24.08.2009 14:07
может сцепление умирает ???
Resound 24.08.2009 14:11
Подёргивается немного. А как проверить насос? тестером или еще как?
Сообщение от Drum1940 (Сообщение 361841)
Сцепление недавно менял.. не похоже... Не набирает обороты, просто громче шум становится... а как наберет больше 3 000 оборотов ( с трудом ) начинает разгоняться. На нейтрале разгазовывается нормально!
Добавлено через 50 секунд
Сообщение от f.c (Сообщение 361760)
Не чистил... Заливал присадку, для чистки топливной системы...
GOR 24.08.2009 14:30
надо заехать на полную диагностику.
какая температура воздуха когда падает динамика? может сильно жарко?
Resound 24.08.2009 14:34
Не... температура сильно не поднимается... Как раньше и было... Поднимается немного и врубается вентилятор... Охлаждается и норм... не в этом дело(
А если лямбда, то чек загорелся бы?
GOR 24.08.2009 14:37
да, чек бы загорался, но не всегда.
как следствие - бедная смесь и падает динамика.
Resound 24.08.2009 14:40
Угу... было такое около года назад... Исправил заменой топл. фильтра... Сейчас поменял, но не в этом дело.
И кстати CO травит... на ТО вообще даже близко не приблизилось ( на 98 топливе евро ).
yujin 24.08.2009 15:47
Для атмо 98 не смертельно ЛИ?
Если промывку в бак лил то тебе прямая дорога на чистку форсов, смену фильтра и свечей;-)
Resound 24.08.2009 19:54
Сообщение от yujin (Сообщение 361888)
Если бы двигатель не принял 98, то детонация была бы. Да и вообще написано - 95+октан. Да и 98 у нас щам как 95... Проверю фильтр, форсунки, насос... Тогда отпишу
f.c 25.08.2009 10:05
Попробуй всё-таки пересесть на 95. будут ли изменения в любую сторону.
будешь проверять форсунки, проверь и дросельную заслонку и рейку(держит ли она давление).
Resound 25.08.2009 19:42
Перешёл на 95... улучшилось ...
Форсунки прыскают отлично... не капают...
Дроссель работает нормально но внутри всё черно... знать бы что там увидеть)
Заметил что на рейке сорван 1 болт ( средний ) , но потливо не пропускает...
На малых оборотах всё равно подёргивается, но уже намного лучше стало!
Сегодня свечи проверю и почищу ( хотя они новые ).
Добавлено через 5 часов 28 минут
Странно всё это... уже много что сделал... на высоких оборотах машина рвёт сильно, а вот на малых ( менше 2.500) подёргиваясь едет... и еле разгоняется...
GOR 25.08.2009 20:35
я бы поменял лямду, мне кажется чтото со смесью, богатая. какой расход?
Resound 25.08.2009 23:39
расход вроде не изменился... 8-12... смотря как жать, но по моему так и было.
Добавлено через 59 секунд
а как её проверить?
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +4.
