-   -   Лажа с мощностью. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=24682)
Hardwarest 24.08.2009 23:31
Лажа с мощностью.
на первой вроде гуд, не могу просечь. На второй после 5000 тупо утыкается, на 3 после 4500
Доходит и не набирает а с вибрацией чтото пытается.
Отсоединял топлевный регулятор, нет изменений
Настройки перед этим не трогал. Произошло внезапно.на трассе. Тупо перестало тянуть.
Это же было до ДТП и не прошло. Пайпинги все обсмотрел, дырок нет. Кулер тоже вроде.
Грешу на забитый выхлоп, а то у меня сток европейка.
Или блоу офф. Но он хз. Стоит блиц
Oleg 25.08.2009 00:03
Кирюх у меня такая хня была после ДТП,был погнут погнут шток вестгейта,тоже гадал что к чему проверь его как открывается.
Hardwarest 25.08.2009 00:08
Oleg, Шторку проверял гуд. Актуатор завтра понасилую. А с блоуоффа когда газуешь на стоячем то дует
kayaba 25.08.2009 00:33
Hardwarest, только при закрытия дросельной заслонки
Hardwarest 25.08.2009 00:37
kayaba, Не и просто так тоже.
kayaba 25.08.2009 00:40
Hardwarest, при резких открытиях дроселя , БЛОУФ не должен травить
Hardwarest 25.08.2009 00:42
kayaba, Не не при резких. Когда плавно газуешь и держишь. то с него дует. Но без нагрузки
Oleg 25.08.2009 00:47
Кирюх в том то и дело на холостых всё гуд было и у меня, а как набирал нормальные обороты то всё пиндец,поехал к МЕКУ он на холостых по компу тоже ничего не нашёл только случайно увидел что погнут шток с креплением, проверь ещё на всякий пожарный разъём на МАФ,может отошёл чуток ,симптомы как и у меня были мучил меня тоже долго, всё поправил и поехал нормально.
Hardwarest 25.08.2009 00:53
Oleg, У меня мафа нет))) Актуатор вроде ништяк
Думаю может блоу офф
у меня когда стоишь и газуешь с него дует. когда сбрасываешь пшикает знатно
Elmar 25.08.2009 00:58
У меня что блоу офф на стоячей свистела надо погазовать хорошенько до 5-6 тыс. И то еле еле подсвистывает!Моеж в нем трабл? Что с давляком, прибор есть какой, что показывает?
Hardwarest 25.08.2009 01:04
Elmar, Прибора нет.
Oleg 25.08.2009 01:09
Кирюх может и блоу офф,у меня тоже пшикает на хх что соседи разбегаются:) ,может пружину чуток поджать пробовал???
Hardwarest 25.08.2009 01:12
Не вы не поняли. не когда на стоячей закрываешь, а просто газуешь. Тупо держишь открытым
Elmar 25.08.2009 01:16
Hardwarest,
Все равно не понял, тогда как, на ходу что ли?
Сообщение от Hardwarest (Сообщение 362184)
Elmar, Прибора нет.
Ну так у тебя вроде Мафт Про стоит!? У меня тоже нет прибора, орентируюсь по показаниям МАПа в МАфт ПРО! Можно по Логам посмотреть!
Oleg 25.08.2009 01:18
Во во, когда едешь обороты 4000 и выше и чуток сбрасываешь то тупо не едет а дёргается да так что движок чуть аж не акуева.... а притопишь чуть чуть и опять поехала,у тебя сейчас так???
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +4.
