-   -   Хочу отрубить пищалку (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=2473)
Борис 12.01.2007 13:12
Вобщем сил больше нет.:(
Когда глушишь машину, оставляешь ключи в зажигании и открываеш дверь, то начинает она пищать (типа ключи забыл).
Как это отключить?
Deadmit 12.01.2007 13:18
Под рулем есть блок управления родной сигналкой. Находится где предохранители. Его надо отрубить и все. У меня при скачке напряжения от генератора он тупо сгорел. Звук пропал и родная сигналка тоже. Поставил нештатную и все. Ничего не пищит.
Борис 12.01.2007 13:47
Чот все излазил. Не понял тока то ли это. Там предохранитель можна этой фигни вынуть или нет? Или придеца ножом орудовать)))))
Добавлено через 5 минут
Блок нештатной сигналки нашел. Чот не понял где предохранители.
Ой ё. как всегда. Новая машина - новые приключения.))
Deadmit 12.01.2007 16:21
У тебя родная сигналка? Если да,то надо поковыряться с этим блоком. Блок не предохранителей, а прям рядом с ним. Внутри, если разбираешь, плату с кондерами и всей прелестью. Помоему он еще и стеклоподъемниками управляет.
Marat_GTi 12.01.2007 16:31
Надо найти то что пищит (источник звука) и просто отключить от этой коробочки проводочки.
Борис 12.01.2007 18:11
Ясна. Вечером полезу смареть еще раз.
Angel9 13.01.2007 00:25
Вот всё что может издавать звуки на G2. Салонная пищалка обведена красным.
http://photofile.ru/photo/dsm_angel9...e/42803863.gif
Борис 15.01.2007 10:32
То Angel9
Слушай, а это не синего цвета коробочка, которая ближе всего к перегородке моторного отсека?
Просто вчера я обнимался с педалями до тех пор пока от пещалки башка балеть не начала. По картинке очень похожа.
З.Ы. Спасибо за картинку))
Angel9 15.01.2007 15:24
незнаю) у меня она не пищала никогда)
Борис 15.01.2007 15:50
Везет же людям))))
eclipse 15.01.2007 18:52
Не знаю как там на Г2, но у себя я сделал проще. Выкрутил кнопку открытия двери с водительской стороны, к ней подходят два провода в клемме. Один на лапочку (что дверь открыта) а второй как раз на пищалку.
Вывод: Если схема такая же, то методом исключения отсоеденить его (или наоборот замкнуть на массу, точно не помню) И будет счастье :)
Борис 15.01.2007 19:18
Ваще вариант. там 2 провода. Тока смари. на пассажирской один провод, а машина все равно пищит!!!
Блин. Чот мош я не догоняю.
Angel9 15.01.2007 19:19
блин, не парь себе мозг с концевиками дверными, отключи коробочку и всё.
eclipse 15.01.2007 21:29
у меня после этой операции он замолк :)
насчет пассажирской не знаю. у меня когда он был подключен не пищал кажется.
2 Angel9 просто это быстрый способ. А до коробочки добратся еще нужно, и не перепутать коробочки :)
Angel9 16.01.2007 00:13
ну.. кому как=)
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +4.
