Распиновка APEXI RSM
Обыскал весь форум и начитался кучу мануалов RSM в инете.Но вот не могу найти полную распиновку.
Из RSM выходит 9 проводов.А везде пишут только что означает 4 провода.То есть рассказывают только где плюс,минус, rmp и скорость. А где же детонация,тротл и т.д. В общем вот список проводов,выходящих из RSM и подписываю что я из них знаю.Подскажиет предназначение других пожалуйста!!! ) 1 Чёрный - земля 2 Красный - + 3 Жёлтый - RMP 4 Фиолетовый- не знаю 5 синий - не знаю 6 Серый- не знаю 7 Белый- не знаю 8 Коричневый - не знаю 9 Оранжевый - не знаю Что не знаю - вот это и хочется узнать ) |
остальные провода идут на g-сенсор
Хм...Странно.Я чё-то думал,что она и детонацию палит.Просто в статьях попадались руководства по колибровке кнок сенсора.Вот и был уверен,что там почти все провода подрубаются к мозгу.И думаля,что г-сенсор подрубается через разъём снизу.
Отродясь RSM детонацию не показывал. Два провода еще задействованы на SLC, а вообще -- вот, рекомендую http://apexi-usa.com/content/6139pdf.pdf :)
Нету там никакого монитора детонации, ТПС тоже не нужен :)
1 Чёрный - земля 2 Красный - + 3 Жёлтый - RMP 4 Фиолетовый- Вход скорости 1 5 синий - Вход скорости 2 6 Розовый - выход скорости 1 7 Белый- выход на реле (по оборотам или скорости) 8 Коричневый - Выход скорости 2 Г сенсор поделючается в отдельное гнездо |
обманул нечаянно :ce:
Всё понял )Всем пасибо. Нда...а моя машинка не осознаёт с какой скоростью едет.Если я не ошибаюсь,то в г1 нет электронного датчика,там тросик тупо.А мозги стоят у меня с г2.Так что по ходу этот разъём у меня пустует.
ага, с датчиком скорости на г1 бяда))
Как нет :)) Еще как есть, он встроен в спидометр. И на мозги тоже приходит сигнал.
Гляди мануал, ключевое слово reed switch, это оно :) |
ооо! Тогда надо будет поглядеть.Просто трабл в том,что у меня мозг и коса г2. И не понятно по каким путям идёт сигнал со спидометра...Ну,постараюсь разобраться.)
Берешь мануал по электрике, там вобщемто обозначен контакт на приборке и от него дальше прозваниваешь. Я именно так искал куда идет провод.
| Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +4. |
