-   -   и в тысячу раз вопрос про хх (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=24823)
lacoste 30.08.2009 06:31
знаю данная тема неоднократно мусолилась как в 3si так и в dsm кругах.....Речь идет об отсутствии прогревочных оборотов при холодном пуске .....
1.Датчик ХХ...который под заслонкой
2.регулятор положения(не знаю зачем, думал поможет)
3 Мозги
4.Клапан давления, бензонасос .....
Холостого хода как не было так и нет......на выходных я премыкал датчик температуры в коллекторе ОЖ.....переставлЯл всевозможные датчики холостого хода с разных коллекторов ....хола нет.........хотя на холодную он держит 1000rpm а когда нагревается падает на 600-700......но стоит на холодном моторе подгазнуть чуток он сразу глохнет........Помогите разобраться, подскажите с чего начать .....и как и чем можно считать импульс который приходит на этот датчик
DAN 3000GT 30.08.2009 09:50
11111111111111111111111111
Марат 30.08.2009 13:40
ищи где воздух подсасывает
lacoste 30.08.2009 20:29
НУ ......ВСЕ ОБЛАЗИЛ ....УТЕЧЕК НЕ ОЩУЩАЮ .....ЗАКРЫВАЮ ВСОС ....ГЛОХНЕТ.......МОЖЕТ КОЛЛЕКТОР НА ГЕРМЕТИК ПОСАДИТЬ???
Марат 30.08.2009 20:52
а ты уверен, что моторчик работает, обмотки на нём промерял?
lacoste 31.08.2009 01:37
я далекий в эдектрическихделах вообще ...но думаю один из двух долен быть рабочий ....завтра попробую третий поставить ......и вообще весь коллектор снять помыть покрасить и т д .....может найду суть проблемы .....да и еще ...конец моторчика должен быть в серо черном нагаре????
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +4.
