Проблемы с автоматом.:(
Около двух недель назад в поездке лопнул шланг охлаждения масла. После его замены и долива масла в акпп пропала 4 передача( при переключении уходила в нейтраль). Ездили с выключенным овер драйвом. Сейчас при нагреве масла в коробке пропадают все передачи. Автомат не диагностируется по причине переделки авто! По симптомам подскажите кто сталкивался с подобным с чего начать и в чем причина?! Заранее спасибо!
я сталкивался, сначала отключилась 4, и приходилось ездить с выключенным овердрайвом. заехал сервис к официалам, поменяли масло и фильтр, непомогло. начал читать форум- нашёл что ремонт 4 передачи несложен и продолжил ездить. через неделю начала пропадать вторая. в этот момент я направился в сервис по автоматам. пока ехал до него пропала 3я передача. доехал на 1ой.
результат - порваный ремень, две стёсанные шестерни, фрикционы. как сказали было маловато масла (я за неделю до этого менял его) и когда мне его поменяли официалы было уже поздно. ремонт вместе с запчастями, маслом, съёмом и установкой обошёлся в 42000 и неделю на метро(это было самое тяжёлое) |
б-у коробка,думаю,тебе пригодится тыс за 28
Аналогичная проблема.
Сейчас перебираю |
а немогли ли просто из за образования пузырьков в масле из за перегрева, стерется фрикционы... как раз и 4ая пропадает, и остальные должны проскальзывать.... .... так размышления...
у меня было такое
тоже порвался шланг на большой скорости и выгорели фрикционы 4-й передачи лечил сам полным китом для переборки 4-й передачи (там нет только стопорных колец) наиболее полное описание процесса тут: http://www.plymouthlaser.com/ec.htm http://www.plymouthlaser.com/ecseals.htm свои фотки дать могу, но они будут дублирующими и в говняном качестве вся работа занимает 2 часа после установки хорошо бы поменять масло, т.к. в нем должно быть полно продуктов горения фрикционов сделал эту замену прямо перед дальней поездкой ну расход по трассе в режиме 110-130 меня порадовал :) 9 литров на 100 км :) |
| Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +4. |
