-   -   2G AWD МКПП (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=24857)
Hardwarest 16.07.2009 00:47
AWD МКПП
Обискался. Нужно до завтра разведать.
Angel9 16.07.2009 00:51
W5M33-2-NPZT 94-96
W5M33-2-MUZT 96-99
Hardwarest 16.07.2009 11:39
Angel9, Пасибо
Добавлено через 10 часов 35 минут
W5M312VPXL PK4832 это что за чудо?
Drago 16.07.2009 16:44
предположительно - с галанта или РВР, причем с атмо
Hardwarest 16.07.2009 18:20
Drago, Это с шариота. Корпус отличается? Или как у 2G атмо и турбо отличие только в передаточных числах.
Hardwarest 21.07.2009 14:35
Вопрос залу. Есть ли редуктор для W5M312VPXL PK4832 который встанет в наш подрамник...
Есть такая вот и думаю...
DemonGSX 31.08.2009 11:37
AWD МКПП
Столкнулся с неожиданной проблемой... В чем различие коробок W5M33-2-NPZT (1995-1996) и W5M33-2-MUZT (1997-1999)? Первая стояла на машине и сломалась. Вторая найдена для замены. Они взаимозаменяемы? Вторая коробка под 23-х шлицевой угловой редуктор?
Буду рад, если кто-то подробно всё объяснит, т.к. самостоятельно ответ не нашел а ошибка будет дорого стоить.
Ali_G 31.08.2009 11:49
гугл как всегда решает
http://www.4g63turbo.com/tech/eclipse-5speed-swap.html
разный передок и трансфер.
mromik 13.10.2010 19:04
МКПП
Знаю, что было, но подниму вопрос тут еще раз.
На Галанте с МКПП (см. в подписи) изначально стояла МКПП с главной парой 3.909. - с последними буквами WQNK и задним блокированным мостом.
Потом после кончины МКПП сменил трансмиссию на простую с Галана 88г турбо C51PH (были тут у кого-то такие)
2 года назад попалась под руки коробка от ЭВО-3 (насколько я понял) с ПЕРЕДНИМ блокированным межколесным дифф. и буквами в названии Wххх - помню точно только первую..
Я думаю, что она должна быть тоже 3.909. Но товарищь, у которого ЭВО3 и который собственно положил на нее глаз утверждает что 3.909 коробок на эво не было и она должна быть 5.38
Собственно вопрос. Состыкуется ли данная ЭВО короба с моими 3.909 раздаткой и мостом?
neo 13.10.2010 19:10
да на эво3 3.909 коробки но у них угловой редуктор 1.074 и потому 63 на 15 пара
а у многих (большинства японцев) угловой редуктор 1.090 и пара обычно 64 на 15
итого если коробка с "раздаткой" то пойдет зад 3.909
mromik 14.10.2010 01:51
теперь вопрос задачника.. как определить какой точно мост и редуктор стояли на машине исходно?
только разбирать и считать зубы?
Junkman 14.10.2010 07:10
Просто посмотри в капсе какой задний мост стоял у тебя и всё.
Alex77 14.10.2010 09:59
Самый правильный вариант, это разобрать и пересчитать. А если до этого умельцы, что нибуть поставили другое? а в итоге по передаточным сошлось.
Junkman 14.10.2010 10:15
На галант такой номер не пройдёт- они с 4WS
Добавлено через 36 секунд
Кстати, может табличка на мосту сохранилась?
mromik 14.10.2010 16:02
мост точно никто не менял.. таблички точно нет. мост точно ЛСД.. Еще вопрос... в голову пришло... А межколесный диф передний должен быть с тем же числом зубьев что и задний?
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +4.
