-   -   Съём панели управления (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=24895)
Negative 01.09.2009 13:18
Как она снимается? Чего откручивать чтобы она от кузова отцепилась?
-MAV- 01.09.2009 21:41
Сообщение от Negative (Сообщение 364873)
какой панели?
Добавлено через 4 минуты
Этой?
http://www.daveblack.net/asp/DashRemoval.asp
Negative 02.09.2009 00:30
Ага, спасибо, тока я уже сам разобрался и снял=)
-MAV- 02.09.2009 13:31
сложно было? мне тоже предстоит в скором времени :))))
Negative 05.09.2009 20:36
Сложно не было... Я не знаю как она на самом деле разбирается и в каком порядке. Я снимал так: снял заглушки слева и справа на верхней части торпеды, открутил болты которые там были. Потом подёргал её и понял, что она держится еще где-то посередине. Особо не раздумывая, снял рулевую колонку - для этого снимаются кнопки справа и слева от руля, поддев их отверткой, под ними болты, скрутил и их. Затем подлез под колонку и открутил болты которые её на кронштейне удерживают. Снял приборку, открутив два самореза, удерживающих лицевую пластиковую накладку. Снял ее и потянул на себя приборку она легко отсоединяется (установлена по принципу картриджа). Ну а потом уже нашёл центральный болт удерживающий торпеду. Отсоединение проводки я опустил, и так ясно, что там её уйма.
DAN 3000GT 05.09.2009 21:27
Вот для тех каму надо
http://www.stealth316.com/2-dashpanel.htm
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +4.
