капиталка F5M42
собираюсь капиталить - подшибник первичного вала уже громыхает очень сильно, 4 передача вылетает при нажатии на педальку, задняя не всегда включается, ну, и сразу все остально привести в порядок, чтоб больше не половинить
F5M42-2-F6NB какие-нить рем.комплекты есть? вобще, ваши соображение по вопросу |
я все подшипники по месту на рынке нашёл :)
kakoy budghet po zapchastyam vstal?
PS: kuda-to russkaya raskladka delas =) |
150 ye примерно)) это только запчасти, пересыпал сам
GOR, все подшипники в коробасе?За 150?Мне бы такой рынок пару месяцев назад...
KanuTAH, мне все подшипники и кольца синхронов обошлись примерно в 18 кусков,дело было в середине этого лета |
это без сальников и колец, только подшипники))
а про рем.комплекты че-нить известно? есть они?
GOR, да я понял,но откуда такие чудо цены всё же?Неоригинал подбирал?
KanuTAH, про ремкомплект коробки нигде не слышал,брал просто все синхроны,подшипники и сальники |
у нас в городе все на много сложнее с запчастями =) на рынке только для автотазов все есть, поэтому и не хочеЦа, чтобы машинка на долго зависала, но похоже буду половинить, а потом уже разбираться подбирать и часть заказывать
KanuTAH, А с чего ты взял что подшипник первичного вала гудит?
У тя коробас на каких передачах шумит(гудит)? |
to Hellraiser, Все подшипники были NGK
.wysiwyg { background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-position: 0% 0%; background-color: #f5f5ff; background-image: none; color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; font-size: 10pt; line-height: normal } p { margin: 0px; } |
KanuTAH, это запросто может быть и выжимной подшипник ..при таких симптомах.
это первичный вал, скорее всего, у меня было именно так. остальные подшипники живут очень долго, а вот первичный вал =)
парни, сеня расказал одному механику, что передача у меня 4вылетает- он сказал,что этоне синхрон, акакое-то стопорное или блокирующее кольцо (как-тотак)и менять придетсяпередачу в сборе...в общем, заряжают мнеценники...говорят, возможно, контракт будет дешевле а на счет контрактных коробок? F5M42 ставилась на кучу тачек, но уменяF5M42-2-F6NB, а на других последние 5 символов другие, но как я понял по мануалам: http://www.mivec.co.nz/tech/F5M42_Gearbox_Manual.pdf http://www.lancer-club.ru/data/faq/2...002000-22B.pdf они отличаются передаточными числами...а по креплениям подходят? кто-нить пробовал? ПиСя: мануалы в фак просьба добавить |
| Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +4. |
