-   -   колхозим спойлер (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=24930)
mishok 02.09.2009 16:14
колхозим спойлер
купил тут спойлер себе на эклипс а-ля эвостайл, наконец-то дошли руки его устанавливать и столкнулся с кучей траблов..Один из них это закрепить его на крышке багажника (в моей версии RS нет спойлера и соответственно отверстий под них). Хочу сделать тему как со стоковыми, т.е. просверлить отверстия по насечкам в крышке багажника и в посадить на оригинальные болты и вот вопрос, в спойлере самом достаточно просто просверлить отверстия или резьбу сделать или там какие-то втулки или гайки вделать дабы держать эти болты?
Naty_blr 02.09.2009 16:48
достаточно сделать отверстия + болты + гайки+ шайбы
mishok 02.09.2009 16:57
в капсе нашел номера болтов MF244226, а вот какие гайки и шайбы нужны? или не имеет значения?
-Coach 02.09.2009 17:18
Во ты загнул промблему,маг . метизы тебе в руки.В спойлерах гайки уже вклеены обычно.У тебя то ,что за вариант,фото давай и тогда можно обсуждать.
имхо эво стайл не катит к 3G.
Shadow 02.09.2009 17:32
дырки под спойлер стоковые - находятся за пределами крышки багажника как бы - на частях, которые ложатся на водослив (очень удобное место, не надо изворачиваться никак, просто открыть багажник на половину или чуть больше - и уже можно открутить.
Гайки - должны быть внутри спойлера, если нету - то на саморезы или скотч можно))))) (шучу)))
а так просто укладываете спойлер на нужное место, центрируете, чтобы со всех сторон ровно, далее сверлятся дырки, при желании какие то прокладочки между спойлер-крышка. Закручиваются болты, с шайбами снизу (не ложи их между спойлером и крышей :)))
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +4.
