-   -   3G Высоковольтные провода (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=24942)
Lapabot 12.08.2008 19:15
Какие лудше высоковльтные провода купить???
FBI 12.08.2008 20:29
наскока мне известно в мире всего 3 завода которые производят ВП, названий много, каробочек и цветов, тоже заморачивался по этому поводу в свое время, умные люди дали понять на многих примерах что разницы по существу никакой.
вот погляди: http://www.dsm-club.org/forum/143153-post1.html
Lapabot 12.08.2008 20:44
А где купить можно неподскажеш?
FBI 12.08.2008 20:45
ты про те что на ссылке или обычные?
Lapabot 12.08.2008 20:51
я про те что на ссылке!думал ты их советуеш)))
FBI 12.08.2008 20:54
я если чесно в эти заявления производителя верю мало, я купил оригинал, т.к когда был шавроле заказал из америки тоже типа супер модный комплект проводов за кучу бабок, а разницы 0, тока выглядят веселее, оригинал есть оригинал. И поверь из неисправности зажигания может получиться большая проблшема, вот щас чиню мозги, а всё из-за катушки!!!! так что 10 раз подумай, а где купит незнаю.
Lapabot 12.08.2008 20:56
спасибо)буду искать)
BRIAN 12.08.2008 21:08
Lapabot, просьба создавать темы в соответствующих разделах.
спасибо.
ZEWS 12.08.2008 22:01
господи а чего там искать то? там 2 провода (идут комплектом) и 2 катушки можно по 1 покупать - они одинаковые! я на экзисте заказал провода теперь лежат - не пригодились! какие проблеммы то?
MD362907 - катушка в районе 3000 руб (тока я не знаю катушка с наконечником приходит или нет не заказывал, но судя по всему с ним)
MD338624 - провода (2) в районе 1000 руб
Kulma 13.08.2008 09:05
да в общем то что искать ?
провода в наличии, что на 2,4 ( и кутушки и провода), что на 3.0
ZEWS 14.08.2008 00:37
Вот именно! А то все чета ищут! Чета пытаются! Все равно разницы не почуствуете!
NiTRiX 02.09.2009 23:38
Высоковольтных провода
Какое должно быть сопротивление у полностью исправных стоковых ВВ проводов и наконечников (резиновые длинные цилиндры в которые вставляется свеча)на 1 - 2 -3 -4 целиндрах на двигле 2.4?
Если кому не лень , померяйте , меряется омметром .
costarika 04.09.2009 15:14
думаю не так всё индивидально
хотя http://enc.drom.ru/3202/
«Mitsubishi» с двигателем 4G63 – от 5 до 9 Ком. С двигателем 6G73 – от 8 до 16 Ком.
антересно в мануле есть ли
типа того
4G13-12 клапанный 11,5 9,1 9,0 6,6
4G92-SOHC (кроме моделей MVV) 12,6 11,7 9,4 8,5
4G92-SOHC (MVV) 5,3 4,9 3,9 3,6
4G93-DOHC (без турбокомпрессора) 6,7 8,6 10,4 10,7
4G93-SOHC 12,6 11,7 9,4 8,5
4G93-DOHC (с турбокомпрессором),
4G91-DOHC, 4G92-DOHC 6,7 6,7 10,4 10,7
4G92-DOHC-MIVEC 7,7 9,0 10,6 12,2
Устройство высоковольтных проводов зажигания
Современные провода состоят из токопроводящей жилы, изоляции (защитного слоя), металлических контактов и колпачков. Токопроводящая жила бывает нескольких типов:
1. медная многожильная с сопротивлением 0,02 Ом/м (Ом на метр длины провода). С такими проводами необходимы дополнительные помехоподавительные резисторы;
2. неметаллическая с металлической "обвивкой" — распределенное сопротивление до 2 кОм/м. Центральную часть сердечника изготавливают из стекловолокна, пропитанного графитом, льняной нити или кевлара3. Часто бывает покрыта слоем ферропласта4, который за счет своих свойств также препятствует распространению помех. Поверх навивается тонкая металлическая проволока. Требуются, как правило, дополнительные помехоподавительные резисторы;
3. неметаллическая с высоким распределенным сопротивлением. Провода с такой жилой устанавливают без резисторов.
Жила такого типа может быть изготовлена из различных материалов, например часто встречаются варианты исполнения из:
# хлопчатобумажной пряжи, пропитанной сажевым раствором. Иногда сверху ее усиливают хлопчатобумажной или капроновой оплеткой. Сопротивление 15—40 кОм/м;
# полимерной "жилы" с сопротивлением 12—15 кОм/м. Внутри нее может быть пропущена упрочняющая нить;
# стекловолоконных нитей с графитовой обсыпкой.
NiTRiX 06.09.2009 15:34
costarika, померял на своей на первом 3.5 ком на третем 2.5
costarika 06.09.2009 16:07
длина разная - сопротивление разное, не высокое - что смущяет? или есть другие данные?
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +4.
