Подключение 2G MAF вместо 1G MAF
Итак, возможно многим это не очень то и интересно, так как они пользуются ГМ МАФом, хакнутым 1Г МАФом или вобще МАПом... однако для начинающих дсмеров, которые к тому же не дружат с английским, и по большим просьбам некоторых из этих людей, я решил написать небольшой экскурс как же осуществить эту довольно таки простую процедуру - поставить 2Г Маф вместо 1Г Маф, точнее подключить.. а сам процесс установки это уже дело личное каждого.
Итак, разъем штатной проводки 1г к мафу имеет следующий вид: http://www.vfaq.com/proj-pics/MAF/1G-2G/1G-plug.gif вверху указана номерация если смотреть со стороны разъема, ниже (в красном) - если смотреть со стороны проводов, а вот собственно расшифровка проводки: 1 - Переключатель хх - зелено-белый 2 - Сигнал потока воздуха - зелено-синий 3 - MPI контрольное релле - красный 4 - 5V питание для датчиков - зелено-красный 5 - пустой 6 - Земля для датчиков - зелено-черный 7 - Датчик атмосферного давления - зелено-желтый 8 - Датчик температуры воздуха - зелено-оранжевый Разъем на 2г МАФ имеет несколько другой вид: http://www.vfaq.com/proj-pics/MAF/1G-2G/2G-plug.gif http://www.vfaq.com/proj-pics/MAF/1G...G-plug-02a.gif Воб собственно расшифровка проводки г2 мафа: 1 - 5V питание датчиков - зелено-желтый 2 - Датчик атмосферного давления - оранжевый 3 - Сигнал потока воздуха - сине-желтый 4 - MPI контрольное релле - красный 5 - Земля для датчиков - черный 6 - Датчик температуры воздуха - красно-синий 7 - Обнуление сигнала потока воздуха - красно-белый 8 - Пустой !!!следует отметить, что на протяжении разных годов цвета слегка менялись, так что при подключении обращайте внимание больше на обозначение выходов а не на цвета проводов!!! Далее все просто, если у вас есть разъемы для г2 мафа - мама и для 1г мафа - папа - можно просто сделать кабелечек переходник плаг енд плей.... если таких разъемов нету - тогда просто перепаиваете проводку таким образом чтоб штатное ецу получало нужный сигнал с г2 мафа: 1Г МАФ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2Г МАФ 1 - Переключатель хх - зелено-белый +++++++++++++++ 7 - Обнуление сигнала потока воздуха - красно-белый 2 - Сигнал потока воздуха - зелено-синий +++++++++++ 3 - Сигнал потока воздуха - сине-желтый 3 - MPI контрольное релле - красный +++++++++++++++ 4 - MPI контрольное релле - красный 4 - 5V питание для датчиков - зелено-красный ++++++++ 1 - 5V питание датчиков - зелено-желтый 5 - пустой ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 8 - Пустой 6 - Земля для датчиков - зелено-черный ++++++++++++ 5 - Земля для датчиков - черный 7 - Датчик атмосферного давления - зелено-желтый +++ 2 - Датчик атмосферного давления - оранжевый 8 - Датчик температуры воздуха - зелено-оранжевый +++ 6 - Датчик температуры воздуха - красно-синий а вот типа готовый результат: http://www.vfaq.com/proj-pics/MAF/1G...2G-plug-01.jpg http://www.vfaq.com/proj-pics/MAF/1G-2G/2GMAF-01sml.jpg ну вот, вобщем вроди бы и все... подробнее смотрите оригинальную статью здесь на английском, там же можно уведить и больше фоток по этой теме: www.vfaq.com/mods/2GMAF-1G.html |
Вобщем так, стыдно это говорить но я и вправду сделал полезное дело, гггг, особенно принимая во внимание то что у меня лично стоит МАП система и этот г2 Маф мне никогда и не нужен был :) скажите спасибо Киану, это он меня уговорил сделать.... ;)
По воводу переходника, скажу еще пару полезных вещей: 1) Штекерок, который в Г2 МАФ для переходника нужен, можно также сделать со штекера который идет на коммутатор кажись... они подобные... 2) штекер ПАПА для Г1 разъема можно поискать на какой-то разборке галантов... точнее искать нужно нерабочий МАФ г1, выламываете там акуратненько разъемчик и перепаиваете контакты по выше приведенной схеме... Рад что эта статья пригодится еще кому то кроме Киану :) |
| Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +4. |
