Странная ситуация с маздой
Понимаю, что не DSM, но всё же.
Старенькая мазда с двигателем MA. и карбюратором. Двиг после капиталки. Карб после чистки. После отжига перестал работать 2 цилиндр. Компрессия есть, клапана нажимать пробовали, провода местами меняли, свечи тоже. Искру проверяли- есть. Если в карб плеснуть стакан бенза и прокрутить движку стартером, то всё свечи мокрые. Получается что и топливо есть и искра есть, компрессия на месте, а авто не работает- как так?? |
значит клапан не сел на место. скорее всего выпускной.
Как так не сел? Он ведь в направляющей?
бывает что не притерли клапан. Бывает что кусок клапана отлетел. Бывает что седло лопнуло. Бывает что седло над кололось.
Так компрессия-то есть! Если бы кусок отлетел, то и не было бы
может клапана все таки закрытые стоят?и как это клапана меняли местами????? их под каждое седло притерать одельно надо....
Свечи и провода местами меняли. Сняли башку- все клапана ходят как надо- идиотизм.
а может и направляющая клапана... но тогда бы коптило...
| Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +4. |
