Проблема с АКПП...
В общем такая фигня, заводишь машину, включаешь передачу, начинает ехать когда даёшь оборотов побольше, буквально чуть чуть проезжаю, пропадает передача, я останавливаюсь, ставлю парковку поднимаю обороты до 3-4 тысяч и пока обороты не опустились включаю D, всё включается, это может повториться пару раз а может и просто один раз быть, потом езжу всё норм, если машина постоит чуть чуть опять тоже самое, ещё она затупливает иногда при торможении на маленькой скорости сама тормозит при отпущенном тормозе...:confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
F4A33K1UPQ номер коробки |
Поздравляю гражданин!!!
Ставь машину пока совсем ВСЁ не убил!!!!! Такой же трабл был, сейчас на переборке, но можешь попробовать поменять масло (если очень надо ездить) на месяц хватит!!!!!!!;) |
уровень АТФ в коробке смотрел?
Снимай поддон, меняй фильтр и масло (ну и прокладку поддона). У меня была аналогичная трабла, немного поездил и вообще сцепление с коробкой пропало, поменял коробку :D
померь давление масла в коробке пока не угробил фрикционы
такая же абсолютно фигня!!!!!!!!!!!!!!!!!!
перебирал коробку... не помогло менял мозх акпп... тоже хрен помогло езжу так уже три года! |
| Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +4. |
