ширина шины и диска
простите за ламерский вопрос : соотношение ширины резины и диска влияет ли на динамику набора скорости да и вообще?.. то есть будет ли отличатся езда на максимально широкой и максимально узкой допустимых размерах резины на одном и том же диске ?
чем шире резина - тем шире пятно контакта...при старте меньше пробуксовка.. скорость выше......далее - чем резина шире - тем она тяжелее и сопротивление качению больше - скорость снижается....оптимальные параметры производителем вычислены и написаны на дверях....у меня 205/55/16....на зиму ставлю 205/60/16....они подымают клиренс на один сантиметр.....
Ширина покрышки на скорость и динамику влиять не будет(кроме старта) влияет вес колеса...
вы не поняли. 215\55\16 на 6-ти дюймовом диске и 215\55\16 на 7-ми дюймовом одинаково ехать будут или как?
одинаково, если диск не тяжелее
для каждой ширины ската рекомендуется своя ширина диска....6 дюймов для 215 кажись маловато.....надо у гугла спросить....
Ширина полки диска:
6х2.54=15,24 7х2.54=17,78 Ширина резины 19,50 Диски с шириной 6 для резины 215\55\16 вообще не годится. |
шесть дюймов -минимальная ширина для 215 резины по этому калькулятору. Поехать набить им морду ?:) Добавлено через 58 секунд ну короче : если я поставлю 7-ми дюймовые диски , что-нибудь изменится? |
ширина
ничего не изменится только стенки шины будут наружу чуть наклонены.
На G2 тебе надо
На G2 тебе надо: 6.5*15 – 195/65. 205/60. 205/65. 7*16 – 205/55. 205/60. 215/55 7.5*16 - 205/55. 205/60. 215/55. 225/50 7*17 – 225/45. 225/50. 7.5*17 – 225/45. 225/50. 235/45. 8*17 – 235/40. 235/45. 7.5*18 – 215/40. 225/40 P.S. Можешь поехать набить им морду. |
а на 6*16 ?
предполагаю теперь зимнюю взять на эти диски , а под 215\55\16 по весне новые диски поищу |
| Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +4. |
