Помогите разобраться
Всем Здравствуйте!
Ребята помогите! Купил недавно Eclipse 91г. 4g37 механика лев.руль По документам ПРОСТО Mitsubishi, на порогахи руле написано ПЛИМУТ, а на заднем катафоте(между фарами значок КРАЙСЛЕРА) Так что же я КУПИЛ?))) Машинка уже подуставшая, ну цуко КРАСИВАЯ (даже с хреновой окраской:D ): под капотом большой СВЕРЧОК!(двигатель стрекочет-продавец сказал что надо настроить клапана)Если нужно я скину фото ДВС. Дымит на холодную(холостые) и при резком нажатии на газ(двс холодый ,горячий). Для 1.8 разгоняется неплохо(продавец сказал что заменил поршневую) Бренчат шаровые и хрустит привод. у нас на Эклипс запчастей нет, только на заказ по бешенным ценам Подвеска, как мне сказали, галантовская- так ли это? И можно ли поставить на родную коробку и родные мозги двс 4g63(или какой другой подходящий) заранее спасибо за советы |
welcome
дайте вин - скажу что купили если историю dsm не читали то одно итоже продавали под разными брендами про левый руль лучше не позориться;) других не бывает про подвеску очень огульно - галант 6 поколения примерно кпп 93 мотора слабовата для 63 мотора имхо, и ecu точно не подойдёт и коса думаю тоже свап прижелании и дюнюжках сделать можно, не совсем понимаю почему недльзя купить сразу то что охота |
Плимут Лазер скорее всего,а в доках - спасибо гаишникам,они никогда умом не отличались.
Скорее всего по документам митсу, потом просто оптику и пороги от лазера воткнули. Либо лазер под документы митсу тащили. Вобщем вин все скажет :)
Плимут навен (((= как моя по ходу (((=
А вообще, Коля прав, ВИН решает. Для ориентировки если начинается с 4M - мицу, если с 4P - плимут Цитата:
На коробку от 37-го 63-й мотор по идее встанет. Мозг под замену (на 37 и 63 разные). Есть отличия в проводке. Если есть возможность с разумным бюджетом поменять двиг на 63-й меняй (((= эт я тебе как владелец 1.8 говорю (= а лучше вообще меняй на турбо (((= PS КПП какая? Заполни в профиле графу Авто как в правилах написано, народу будет проще ориентироваться что у тебя ;) |
И фотки,фотки выкладывай!!!!!!!!
насчёт двигатель стрекочет - гидрокомпенсаторы стучат, действует на моск, но очень страшного нет, меняй как соберёшься делать двигатель
как цвет дыма? подвеска выходит не очень дорого, делай - это твоя безопасность |
самое интересное что по ПТС двигатель 4g37 о ДВУХ ЛИТРАХ И 140 ЛОШАДЯХ)))
мистика? Vin 4P3CS34T8ME059*** есть отчеты carfax,VINformer report,VINformer online! You have checked the following vehicle: VIN: 4P3CS34T8ME059*** Year / Make: 1991 PLYMOUTH Model: LASER Отчет VINformer.BasicReport Идентификационный номер 4P3CS34T8ME059*** Марка PLYMOUTH Производитель Chrysler Регион North America Модельный год 1991 Страна происхождения United States (USA) Серийный номер 0592*** Примечание Расшифровка производится в соответствии со стандартом ISO 3779. Контрольный символ OK! краткий отчет CARFAX VIN 4P3CS34T8ME059*** Year/Make/Model: 1991 PLYMOUTH LASER Body Style: HATCHBACK 2 DR Engine Type: 1.8L L4 FI Manufactured In: UNITED STATES Search Results: 0 records found in our database IMPORTANT! The 0 records on this 1991 PLYMOUTH LASER may confirm a clean title history or uncover potential problems. Find out by ordering the CARFAX Vehicle History Report. Данные AUTO.RU Идентификационный номер - 4P3CS34T8ME059*** Марка - PLYMOUTH Модель - Neon Тип транспортного средства - легковой автомобиль Тип кузова - универсал Модификация - medium Количество дверей - 5-дверный Модельный год - 1991 Объем двигателя, куб.см. - значение не определено Описание двигателя - значение не определено Система пассивной - безопасности нет данных Сборочный заводз - начение не определено Страна происхождения - Соединённые Штаты Америки Производитель - Chrysler Серийный номер - 059*** Примечание - для легковых автомобилей и внедорожников, выпущенных c 1981 по 2005 год. VIN'ы фургонов, грузовиков и минивэнов не расшифровываются. Полная масса автомобиля значение - не определено Контрольный символ - OK! Отчет VINformer.Online Идентификационный номер 4P3CS34T8ME059*** Марка PLYMOUTH Модель PL: Neon, Neon Sport Тип транспортного средства легковой автомобиль Тип кузова хетчбек Модификация medium Количество дверей 2-дверный Модельный год 1991 Объем двигателя, куб.см. значение не определено Описание двигателя значение не определено Система пассивной безопасности автоматческие ремни безопасности Сборочный завод Bloomington Страна происхождения United States Joint Venture (DSM) Производитель Chrysler Серийный номер 059*** Примечание для легковых автомобилей и внедорожников, выпущенных c 1981 по 2005 год. VIN'ы фургонов, грузовиков и минивэнов не расшифровываются. •••••••••• Идентификационный номер 4P3CS34T8ME059*** Марка PLYMOUTH Модель Neon Тип кузова универсал Количество дверей 5-дверный Модельный год 1991 Объем двигателя, куб.см. значение не определено Описание двигателя Система пассивной безопасности нет данных Полная масса автомобиля значение не определено Сборочный завод значение не определено Страна происхождения Соединённые Штаты Америки Производитель Chrysler Серийный номер 059*** Примечание Контрольный символ OK! Расшифровка от vin.su Модель Laser Дата выпуска **.**.**** Тип двигателя Mitsubishi 4G37 Объем (куб.см.) 1754 моя клипса видимо по ночам, пока я сплю, превращается в 5-дверный семейный универсал)) вот такая котовасия( фото завтра будут |
Stealt, если интересно можешь всё в своём городе с настоящей клёпой сравнить я тож из Северска , если не ошибаюсь помимо меня у нас ещё 2 клепы , одна бордовая , одна как моя красная с черной крышей...
CHIJ
Саня привет! у нас кстати общие знакомые есть, если я не ошибаюсь... надо как нить скооперироваться для сравнения твоя на транзитах? Добавлено через 8 минут кстати вот фотки http://disk.tom.ru/wbm828k кто что скажет |
Да вроде все-таки Плимут,но смущает,что задний бампер стоит с японца,а оптика походу с черного Лазера,т.к. черная полоска под фарами обычно в цвет кузова на Плимутах.Хотя фиг знает,мож для понту перекрасили)
Stealt, по фоткам: капот с 2-литрового, зеркала с европейца (=
Пороги не уверен, что на Лазерах такие были, но 100% утверждать не буду. Расшифровка Вина, конечно, забавная. :ag: Добавлено через 1 минуту Hellraiser, у меня задний бампер и оптика такие же... на всех фотках Плимутов, которые я видел в нэте, тоже (= это родное (= |
JET, да про оптику я и не говорю,что она не от Плимута,я ток про цвет.Странно,у Америкосов вроде фонари заднего хода не так расположены...
у меня американец и фонари заднего хода именно там - под номером:)
Hellraiser, не-не.. точняк задний там и расположен (=
а про оптику навен я неудачно выразился... кроч у всех Плимутов, что я видел, черная полоска была :) Добавлено через 1 минуту кста, фонари заднего хода стандартным номером перекрываются наполовину... я себе заказывал квадратный (= |
| Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +4. |
