Потряхивает на холодную
И снова проблемки мелкие - началось всё спонтанно, без каких либо на то причин, или предпосылок, двигатель 6G72, V6 тобеж, проблема появилась позавчера (после дождика) завёл машину, завелось как обычно, не очень хорошо (крышка распределителя зажигания не совсем в хорошем состоянии), далее поехал, всё в порядке, разгон бодрый и уверенный, далее начал замечать тупёжку некоторую на разгоне, тоесть разгоняюсь а машину как бы раскачивает чуть вперёд-назад, с определённым тактом (как будто троит, тяга тоже подупала), далее остановился - на нейтралке стою (не коробка), всё равно изредка трясёт, чек не горит, подумал может бензин лажа - BP, 98 Ultimate (но до этого 2 дня в порядке ездил). Сжёг бак за оставшийся день, заправился на Shell, 98ым, тряска пропала, но всеравно изредка бывает. Я вот теперь гадаю - что это? Бензонасос, (топливный фильтр менял 6 тыщ назад) может, судя по всему его за 8 лет ни разу не меняли, ибо стоит оригинал.
Вот такая вот шняга, был бы чек - не спрашивал, на сервисы обращаться не хочу, ибо начнутся либо разводы по поводу движка, всякие диагностики бесполезные, чистки все чего тока можно и т.п. Основных 3 версии: Распределитель зажигания искру совсем слабую стал давать (толи катушка опять накрывается, толи крышка или бегунок), топливный насос, либо может свечки, ВВ провода или форсунки? |
когда трясёт - какие при этом обороты двигатля?
пропуск зажигания в цилиндре - мож свечка - мож провод - может катушка...советую начать с замены свечей и проверки проводов....+ крышка вроде недорого стоила - можно заменить....я всегда чистил контакты и проверял уголек... он стирается и не доходит до бегунка.....но это было 100 лет назад....бегунок тоже проверь - в нем резисторможет глючить....все тестером китайским проверяется...я недавно свечи менял - 4 бакса штука..... про остальное не знаю - думаю тож недорого стоит....
GOR, обороты всяческие, преимущественно ниже 3х тысяч когда, вроде даже и на 4х было, на 5-6 не чувствую, хотя может тоже есть. Тоесть на слабом разгоне я их начал чувствовать, сначала было ощущение что колёса сдул, тоесть оч вяло и мягко разгоняется, но при этом тырканье такое...
макар, свечи и провода менял 4 тыщи назад где то, самолично, ставил стоковые, тока типа от Nissan, вроде как типа платиновое напыление или как там... могу посмотреть, коробочки лежат... около 600 рублей за штуку. До зажигания ещё не добрался... и думаю пока проблема сильно не проявляется - не полезу, бегунок и крышку заказал новые, бегунок лежит уже давно, а крышку вечно снимают с заказа, а за 3500 и ждать месяц пока не оч хочу... (при обычной цене в 1300-1800), хотя блин надо было заказывать... Добавлено через 1 минуту p.s. на холостом тоже трясло, тряска идёт с постоянной какой то частотой, как будто через несколько тактов повторяется. |
проверь компрессию
легко сказать... это надо коллектор впускной снимать...
кстати ещё информация возможно интересная - чуть текла прокладка клапанной крышки и сопливили прокладки свечных колодцев, а при снятии коллектора обнаружил что один из болтов верхних впускного коллектора - длинных, сорван, тоесть не притягивает на 100%. |
если болт сорван - может сосать воздух оттуда - а это уже другой состав смеси - так как мозг этот подсос не учитывает....компрессию мерят - сняв все свечки - при чем там коллектор??????? или в этом авто какие то хитрости??????
Добавлено через 3 минуты потряхивает на холодную - может точно болт - при нагреве метал расширяется и устраняет подсос.... |
примерно, та же фигня, но на 4Г64 мкпп: на холостых потряхивает, а трясет туда-обратно обычно в районе 2500 оборотов и когда после разгона педаль приотпускаешь...100% не подушки, провода и свечи. Объяесните, че за "крышка"и "бегунок"
KanuTAH, у тебя нету, это V6, у тебя катушки зажигания проверять!
макар, такие хитрости, что свечки у меня под коллектором впускным (задняя тройка), который минут 40 тока приснимать... тоесть даже не снять... |
лянчия тема 3,0 была вэ 6...там инжектор снимать надо было....с коллектором пронесло....но свечи менять надо....раз в 20 тыщ в среднем....у меня гранд чероке 5,2 вэ 8 был....так я нашел контору которая продает и меняет свечи в одном флаконе.. замена бесплатно .....мож и тебе такую поискать - пусть помучаются....
макар, ))) не прокатывает))) обычно пишут что там замена 500 рублей, как видят - сразу либо *** посылают, либо цену до 1500-2500 повышают, от наглости зависит))
| Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +4. |
