-   -   ALL Диодные лампы (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=25476)
Ivan 23.09.2009 00:42
Диодные лампы
Купил в магазине диодные лампы sho-me
http://soundliga.ru/images/led/5724-L.jpg
по 250 р/шт. поставил их в задние поворотники, реле поворотников сошло с ума, очень часто моргает!!
Затем решил воткнуть их в стопарь, лампочка провалилась в плафон....... я зол.....:mad:
Вопрос:
кто-нибудь ставил диоды в штатные задние фары, поворотники?
REDBUG 23.09.2009 00:48
Если мне память не изменяет, что бы повороты адекватно пахали, надо резистор воткнуть
JET 23.09.2009 00:51
Сообщение от REDBUG (Сообщение 373178)
:ag: :)
Ivan, по идее релюха начинает работать чаще, если одна из лампочек перегорела... это что-то типа БСК.
SSDD 23.09.2009 01:20
В релюхе биметаллическая пластинка, время переключения зависит от ее(пластинки) прогрева, прогрев соответветсвенно от тока проходящего через нее, а ток от сопротивления нагрузки... т.е. надо либо сопротивление параллельно лампочке влепить, либо релюшку заменить электроникой(независимой от сопротивления нагрузки), на ВАЗики как-то видел в продаже прям под замену штатной релюхи, по идее можно и на клипсу переделать.
З.Ы. я в задние туманки втавил, эффект не очень порадовал, от светодиодов узкий пучок получается, со стороны вглядит не очень красиво, светлое круглое пятно на прямоугольном рассеивателе.
MaxShush 23.09.2009 01:33
SSDD,
А что такое биметаллическая пластина?
neo 23.09.2009 01:48
Ivan, я в стопы и габариты задние ставил , очень доволен! и буду на днях ставить вместо всех лампочек вцелом
стопы получились так: http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...9664633479232/
MMC G4 23.09.2009 09:53
надо нагрузку вешать в цепь поводки при постановки в поворотники. нискоомные но высоковатные резисторы. причем такие не хилые по размерам.
Bedengen 23.09.2009 11:40
MMC G4, а поточнее какие и куда?
Ivan 23.09.2009 11:41
Neo, я заметил, что диодные лампы днем практически не видно по сравнению с обычной лампой, а ночью светят нормально, особенно радует "скорость" включения. Вот думаю......
MMC, ставить сопротивление нет смысла...резистор очень сильно греется......
fox 23.09.2009 11:49
MMC G4, чо ипанулся? таких резисторов я ещё не видал =))) нада катушку индуктивности вешать =)
MMC G4 23.09.2009 12:13
fox, прошу быть тактичней. я не точто видел, я их сам покупал. например 10 ом 15 ват. такой кусок мела школьный. а на тюненую китайскую оптику к поворотникам диодным прилагался размером с 2 пачки сигарет сопротивление, как мне кажется.
Ivan 23.09.2009 15:46
Вывод:
1)поворотники на диодах не работают
2) SSDD +1 стопари и габариты со стороны вглядят не очень красиво, светлое круглое пятно на прямоугольном рассеивателе.
SSDD 23.09.2009 16:02
Сообщение от MaxShush (Сообщение 373218)
SSDD,
Гм, это вроде в младших классах средней школы изучают ;-)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%...B8%D0%BD%D0%B0
зачетные сборки, не встречал такие на прилавках
Сообщение от MMC G4 (Сообщение 373343)
вообще можно туже лампочку в параллель повесить, либо в идеале все же ставить электронный прирыватель
fox 23.09.2009 16:41
MMC G4, Ром дак я ж по дружески =)
ребят чо вам мешает нихромовую пластину вставить например? =) Ну или купите 5ти ватовые диоды =)
Elmar 24.09.2009 00:58
Ivan,
Я в передние ставил! Тоже самое! Снял, вернул обратно свои! Как тут правильно высказались, нужна нагрузка на реле от передних повротников, иначе так и будут работать.
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +4.
