Замена пассажирского стекла
Есть ли какие то нюансы при замене пассажирского стекла? Может есть пример в фотках. Собираюсь сам менять как придет.
Ниче сложного, снимаешь его с рамки, там 2 болта, сверху 2 крепления откручиваешь и тканевые прокладки снимаешь, всё оно выходит
Добавлено через 32 секунды Обшивку естественно надо будет снять |
о, у меня тоже есть вопрос.
после замены стеклоподъемника не смог правильно установить стекло. оно оказалось сильно заваленым к центру авто, из-за чего не доходит до верхей точки гдето полсантиметра. вкручиване шпилек (которые держат и настраивают переднее верхнее крепление стеклоподъемника) в крайние точки ничего не дало - завалено внутрь и все тут. никто не сталкивался?? |
По вышеуказанной инструкции добрался до такого состояния. Дальше раскручивать не стал так как показалось что откручивать тут надо не все.
http://img36.imageshack.us/img36/2663/cimg6683s.th.jpg Подскажите как лучше снять эту железку чтобы добраться до стекла? |
_CAHEK_, У всех снимается)
товарищи прошу помочь по 5-му сообщению
imax, Без снятия зеркала снять стекло не возможно;-)
| Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT +4. |
