-   -   Обратите внимание на кондиционер! (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=25619)
Maks66211 14.09.2009 12:25
Мнения?
Уже была тема, что на "D" 3G машину трясет, но решение не было найдено. Может ли это быть из-за того, что не хватает энергии на свечи на низких оборотах? (двигатель троит)
У меня, если включена музыка и печка на низких оборотах (когда стою например) - музыку вырубает. Включаешь печку - начинает трясти, хотя !!!обороты те же!!!.
costarika 14.09.2009 13:02
дроссельный узел чистый, мхх справляется, свечи свежие, вв провода тоже и трясет?
EisVintura 14.09.2009 16:29
проверь подушки двигателя
Shadow 14.09.2009 17:35
EisVintura, +1 - подушки сперва проверяй, очень легко проверить, если они растрескались или оторвана может одна сторона - 100% они.
Ещё их характерной чертой является вибрация при включённой D, тоесть на паркинге или нейтрали - эта вибрация будет значительно ниже, или может вообще не быть. У меня так например было...
Или как вариант - машина в морду бита - и погнута лыжа подрамника, на которой стоит перед подушка)
SEver 14.09.2009 17:46
у меня таже херня! совсем недавно порвалась подушка! какая из нихпока сказать не могу!
MotoABS 14.09.2009 17:50
Да, бывает что трясет когда на драйве на красный стоишь, но это точно подушки, менял всё прошло
Aleha 23.09.2009 00:08
Сообщение от Maks66211 (Сообщение 368861)
Изношен подшипник на валу компрессора кондиционера. Можеш проверить поставив обдув только на ноги и включить вентилятор, если ставиш обдув на стекло кондей автоматически включается (для быстрого осушения стекла)
FBI 23.09.2009 12:13
Я вылечил вибрацию путем замены подушек, как правило рвутся передняя и задняя.
Maks66211 28.09.2009 15:44
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...6-mneniia.html 7-ое сообщение.
Обратите внимание на компрессор кондишки. У меня трясло машину на холостых, скорее всего из-за него, т.к. подушки и все остальное в порядке.
Aleha, тебе отдельное СПАСИБО, жаль, что поздно прочитал…
Решил как можно подробнее описать ситуацию, чтоб не упустить ничего и для тех, кто не дай Бог попадет в такую же историю.
Ездил я в другой город (1100 км, сегодня только приехал, из-за описанных ниже обстоятельств ехал больше суток). В ту сторону - все отлично, никаких проблем. Еду назад, выехал в 11 вечера в субботу, проехал быстро, без остановок 500 км, до Москвы еще 600, так как не спал до этого ночью, решил остановиться и поспать пару часиков. Встал, заглушил двигатель. Через полчаса просыпаюсь – холодно, завел машину, включил печку. Направление потоков вроде на стекло и в ноги, точно не помню и не помню загорелась ли зеленая лампа кондишки на переключателе, было явно не до этого. В общем не знаю, был ли включен кондиционер. Через минуту почувствовал сильнейший запах гари, привкус чувствовался даже во рту. Глушу двигатель, открываю капот – все чисто, только запах. Подумал, что это проводка (перед выездом устанавливали бортовик и в проводку влазили). Решаю завести снова, чтобы увидеть где дымит, выхожу, смотрю под капот – ничего, кроме старого, очень едкого запаха. Сажусь в машину и еду дальше, проезжаю километров 5 и опять тоже самое, аж ехать не возможно. Останавливаюсь, опять открываю капот и вижу: шкив кондиционера раскалился до красна и все в дыму и при этом сильный звук такой, как будто шкив задевает за что-то. Сразу стало ясно, что это дымит ремень, нагреваясь о шкив, и смягчающие резинки на шкиве горят. Глушу движок и начинаю «ловить» машину (деньги на телефоне как назло кончились). Вокруг поле и сильный туман, проезжающие машины видно только когда они уже подъезжают близко. До ближайших городов (точнее сел, где явно нет сервисов) далековато пешком (назад 15 км и вперед 30). Через час «ловли», остановился один, я ему денег дал, он поехал и мне на телефон их положил. Решил вызывать эвакуатор, так как у меня установлена защита двигателя, и тащить волоком ее не получится. В перерывах между опрашиваниями останавливающихся водил, чтоб узнать номер вызова эвакуатора, заводил машину. При запуске двигателя - сильный стук. Через часа 3 нашел номер, вызвал эвакуатор, а сам решил еще раз завести двигатель (на всякий случай) – сильный стук и тут.. звук пропал и запаха нет. Позвонил, отказался от эвакуатора и потихоньку поехал до ближайшего города (обороты держал не выше 2000 – 80 км/час). Проездив по этому городу в поисках СТО (оказывается в некоторых, мягко говоря …. городах не работают СТО по воскресеньям), еле нашел один, там мне сняли защиту (я ее в багажник положил, чтоб если что буксировать), осмотрели и сказали, что разбился подшипник кондиционера (внешний), сгорели резинки смягчающие на шкиве, оплавился и потрескался ремень, и болтается натяжной ролик, посоветовали выкинуть ремень и ехать без гидроусилителя, так как подшипник может опять заклинить, ремень порвет и он может скинуть ремень с генератора или ехать медленно и если услышу свист, остановиться и срезать ремень. Я выбрал второй вариант, так как ехать еще много и без гидроусилителя опасно, тем более ехал в полусне (спешил сегодня на работу попасть). Расплатился, сел в машину и поехал… . В общем ЖЕСТЬ!!! Рассказывать как я медленно ехал дальше, слушая каждый звук – смысла нет, думаю итак все понятно…
!!!Никаких предпосылок для такой поломки не было!!!
Подскажите, может у кого такое было. Как и где и сколько стоит сделать компрессор или купить.
Maks66211 28.09.2009 15:46
Aleha, СПАСИБО.
Поздно прочитал и вот:
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...tml#post375302
Shadow 28.09.2009 17:33
***... спасибо что подсказал! Кажись похожая шняга!!
А у тебя вибрация шла только при включённой печке (кондее или обдуве стекла)?
Потому что я начал эту шнягу замечать с кондеем - ХХ становится не устойчивым, да и потряхивает чутка, провода, свечи и т.п. порядок...
Да и кондей перестал холодить...
Компрессор искать на разборах, с америкосов галантов, аутлэндеров возможно, в общем надо смотреть...
mmcservice.ru - там у них есть, вопрос какую цену заломят...
FBI 29.09.2009 00:37
интересно а подшипник отельно меняется? или он не съемный?
Maks66211 29.09.2009 15:02
Вот и меня этот вопрос интересует.
Maks66211 01.10.2009 17:26
Ну и что, никто не знает меняется он отдельно или нет?
FBI 01.10.2009 21:01
походу это тайна
где хоть подшипник?
http://s48.radikal.ru/i122/0910/b6/16db2031a2e1.jpg
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +4.
