помогите разобраться с электроникой
ситуация такая: пол года назад заменил ECU(MD166262 SPECIAL LINE(TURBO/4WD),5FM/T FED(MNGFL4M) Америка 06/1990.2-06/1992.3 2.0 AWD ) в связи с тем что свой спалил. Поставил другой(MD169547 E2T36182 (E902A Eprom chip) JDM Galant VR4 Single Board Eprom/Non Eprom - 210hp), на нем машина начала подтраивать и стали гулять обороты,так я откатал пол года. А этой ночью меня осенило. судя по проводке у меня изначально стоял мозг из серии после 90-х, а теперь, если верить ДСМ тюнерс, до 90-х... а как описывалось на том же тюнерсе и экстрим одесса, существуют различия в проводке: поменяны местами провода датчиков МАФа и ХХ, а так же идет иное подключение к МХХ, а точнеена самом разъеме тоже надо поменять 2 провода(дабы моторчик не крутился в другую сторону). На этой идее распотрошил нафиг разъемы и поменял все эти позиции, в итоге машина стала не понялно как то работать, то ровненько, то ни с того ни с сего подкидывает обороты каждую секунду. Из плюсов, перестал валить черный дым из выхлопной при прогазовке, но на ходу при тапке в пол бывает Fuel cut, причем не каждый раз а когда придумается ему(( Может есть у кого еще мысли по этому вопросу???
Блин, та же проблема. Только новый ЕСУ не хочет регулировать ХХ. Серёг, можешь кинуть ссылку, какие провода надо менять местами на моторчике ХХ? На ЕСУ все провода стоят правильно.
Вот собственно инфа с которой я все наковырял http://auto.xtremeukraine.net/content/view/52/8/
Добавлено через 13 часов 16 минут Мега спецы, вы где? Вам же это как орешки) |
Спасибо за ссылку. Попробовал- не помогло. :mad:
сегодня нашёл на компе распиновки разные не из манул - вывалю завтра
жду с нетерпением!!!
там просто распиновки по годам 1g и разница между ними и разница между турбо - нет блин gvr4
в общем пока ожидал, решил по экспериментировать... в итоге, при старом подключении сервопривода и поменяном но мозгах, стала работать стабильно... пока работает стабильно... не идеал конечно, но не далеко от этого. Только на напке в пол время от времени fuel cut по прежнему появляется, но тут я грешу на криво залитую прошивку, попробую заменить и отпишусь.
А что до dvr4, то на дсм тюнерс написано что эти мозги пинуются как дсм до 90 года. |
| Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +4. |
