аккамулятор что ли сдох? нужна помощь
столкнулся вот с чем. пытаюсь завести 3k, шансов никаких.
поворачиваю ключ, аккамулятор показывает заряд в нижней четверти, поворачиваю дальше зажигание, не заводится. но как он мог разрядится за ночь? все было выключено в машине. и такая вещь творится уже три дня подряд. в другие два дня было нечто похожее. сперва не заводилось, а потом просто посидел в машине и снова попробовал и с тяжким трудом она завелась. и вообще какой аккамулятор на 3000 GT нужно ставить? может мой просто уже отходит в мир иной? |
ну проверить то не сложно, любой живой аккум подскажет - заведётся ли авто, плюс проверить ток утечки - в разрыв цепи к аккуму амперметром проверить ток утечки когда авто "спит"
а вообще какой аккумулятор для 3000 правильнее ставить? в смысле параметров... 70Ah...12V...и прочее, я в них к сожалению не разбираюсь
эээ
судя по asa ;) 70ач -75d23r-mf car battery 230x170x201 |
да на любом она нормально заводится если все исправно.
Ездил на 55-ом, но буду брать 75-ый или 80-ый
110-ти амперный генератор позволяет. |
и еще не известно все ли исправно |
я говорю если все исправно, в том числе сам акб и генератор. с чего ему севшем быть тогда? стоял какой-то совковый когда покупал, отлично заводился. купил новый, но так скорее ради приличия)
так что заводиться должен и на 55-м с пол тычка...тем более морозов еще нет |
Как думаете, 270 длина влезет? Ато уже купил, но еще не примерял.. Обидно будет, не хочу ничего пилить... :( а так - 70 Ач, плюс слева... |
В Аса почерпнул только маркировку, габариты из сети ;) не все потеряно
По каталогу Bosch идет 261x175x220
я взял 276х175х190... примеряю - отпишусь! |
-MAV-, Размеры подошли?
Мой похоже коньки отбросил, но это по моей вине, машинка долго стояла. |
Встал тут тоже вопрос смены аккума)Выбираю между двумя бендами- Bosch или Varta.Но пока не могу выбрать.И с емкость ещё не определился-буду брать всяко больше 70 ач.Но разве потянет генератор 110 ач?)
А может вообще гелевый аккумулятор-кто нибудь такие пробовал? |
В общем взял акум. с с машины знакомой длина 275, ширина 175, высоту не мерил и поставил на свою. Мне все подошло, так что буду ставить помощнее и размеры побольше.
| Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +4. |
