Проблемы с платой АКПП
Сделали полный ремонт АКПП машина не едет, сервис считает что проблема в гидроплите (похоже она не с этой коробки), как подобрать родную плиту если на машине отсутствует ВИН? АКПП № F4A33K1UPQ; КУЗОВ D32A6000260; Двигатель 4G63-RT9062
профиль заполняем нормально.
Добавлено через 26 секунд http://www.dsm-club.org/forum/obshii...novichkov.html Добавлено через 21 секунду и сообщения не нужно постить в ФАК:) |
Добавлено через 3 минуты http://costarika.users.photofile.ru/...8/86804838.gif http://costarika.users.photofile.ru/...8/86804838.gif |
Коль ты прям ее какбудто взял из форума на время потом она снова появилась!)))Я думал я еще сплю.
Dima720, Дим те если купить надо будет,пиши в личку,посмотрим пойдет не пойдет тебе. |
По frame можно понять АКПП с этой машины?
и как бу плиту подобрать и где? |
можно, но я так скажу что акпп с этой модели - там других акпп не было
не представляю чтоб на разборка платы продавали отдельно |
как определили то что плита не та? от чего же она тогда???) и какой кап ремонт коробки делали?? т.е что было изношено при вскрытии????
Добавлено через 1 минуту Цитата:
кто то продаёт запчасти от акпп у нас...поискать нужно.как раз там был гидромозг. вообще странно такое заявление что плита не та... может повести её,в это верю....но другая...там вариантов то...а может от атмо в турбо сунули...там настройки пружинок другие... |
у меня есть подозрение что в сервисе вскрыли плиту и все пружинки с шариками стрельнули.... вот они и разводят на новый. т.к собрать старый правильно не могут!
У меня где-то было 2 такие плиты. Надо на выхи поискать.
Добавлено через 9 минут Блок от турбо FWD и АWD на 2Г один и все одинаковые. По крайней мере с завода дсм с акпп кроме "...UPQ" не видел. От атмо врятли подойдет, но точно не скажу, крепления на блока на атмо автоматах не помню. Кстати, на ранних и поздних турбо автоматах, 1-2Г знаю точно, что соленоиды сопротивлением отличаются, 3 и 13 Ом кажись. |
Насчет капиталки,там происходит клоунадО,ребята уже разобрали и собрали (видимо х.з как тачку) и теперь начался развод, в течении пары дней тема решится. Дело кстати может быть не только в плите а еще и в неправильной сборке. Остается выяснять причину. Как будет инфа отпишу. Elmar, Посмотри пож-ста номера у себя я те на днях наберу,проверим совпадут твои и мои или нет... |
Дык у друга в гараже валяются обе, а его уже 3 недели никак поймать не могу.
Юр, обещать не буду, на эти выхи постараюсь найти их. У меня от обе от турбо япы было, одну себе поставил на своего турбоармяна, все подошло и норм работает. Найду сверю их номера. ОФФ. Кстати, а тебе она зачем, просто сверить номер? P.S. Автору: цена гидроблока - 4500р. |
| Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +4. |
