-   -   3G Противотуманки (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=25923)
Whynot 19.02.2009 10:41
Противотуманки
На Г3 рестайл противотуманки ставятся в бампер или крепятся к железу за ним??
При съеме бампера надо ПТФы снимать или нет???
AlexeyS 19.02.2009 11:09
Крепятся на сам бампер, там есть 4 отверстия, бампер сниматся так : снимаешь клипсы что в колесных арках, пластину отворачиваешь что у радиатора, крепления к крылу что под фарами (снять фары, и будет удобнее если снять подкрылки или отогнуть часть и открутить болты со стороны колеса)
Pasha Y 09.10.2009 01:37
Противотуманки
Как сделать так что бы включать противотуманки без ближнего света,так как на европейских машинах,кто та делал так?Может есть схема проводки?
Freak 09.10.2009 02:09
Pasha Y, Зацепи на габариты. будет тебе счастье.
Gaf 09.10.2009 03:10
у меня отдельно кнопка выведена на них)
Pasha Y 09.10.2009 03:18
Ставил на габариты но они включаютса вмести с габаритами,а не одельно на кнопке.
Whynot 09.10.2009 20:36
Справа под рулем есть квадратная заглушка для кнопки противотуманок
с обратной стороны заглушки прикреплен клемник (даже если противотуманок нет то клеммник все равно есть) для управления противотуманками и на него при включении габаритов подается напруга
я цеплял релле противотуманок на данный клеммник и противотуманки включаются с габаритами и выключаются или от кнопки или при винимании ключа зажигания
Pasha Y 09.10.2009 22:31
А где находитса релле противотуманок?Я в этом не очень розбираюсь.
Whynot 10.10.2009 01:26
А есть противотуманки то или нет?
Если есть то релле под капотом
а если нет то его нет
Freak 10.10.2009 09:40
Все правильно,именно за габариты цепляются,но не за ближний, а то было дело человек зацепил както раком и ездил так пол года со всеми включенными фарами)
Pasha Y 10.10.2009 14:18
Противотуманки есть и кнопка есть,но они роботают тока с ближним светом.
Whynot 11.10.2009 00:30
разбирайся с клемником под кнопкой
макар 25.10.2009 19:38
как включить противотуманки....
вчера попал в туман - а противотуманки не смог включить....где находится тумблер на рестайле - у себя я его не нашел - хотя туманки стоять..:)
Freak 25.10.2009 23:42
А они подключены вообще?Мож они просто стоят и всё?
Bedengen 26.10.2009 09:54
Freak, +1.
макар, смотри проводку отних, если вообще она есть, а слево от руля есть квадратная заглушка?
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +4.
