-   -   турбина (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=25933)
zmey 09.10.2009 09:40
турбина
люди подскажите,стоит турбина Т03\04 В5 трим после переборки стало непонятки с надувом.давление выставленно 1.1,при 4800 турбина надувает свои 1.1 но через пару сек давление падает до 0.6 потом по мере возрастания оборотов давление может поднятся до 0.7-0.8 или дуть теже 0.67.бустконтролер стоит чкс последнего поколения,эцу+ с широкополосником,мотор надували дырок в системе нет,не считая небольшого сифончика с дроселя.у каво какие мнения.
zmey 09.10.2009 09:43
забыл дописать что турбина стала выходить на буст,если раньше она начинала дуть уже с 3000 то сейчас начинает дуть с 4000
-Coach 09.10.2009 09:51
Вестгейт?
zmey 09.10.2009 09:53
Сообщение от -Coach (Сообщение 380590)
Вестгейт?
турбина мицу болтон с внутренним вестгейтом
-Coach 09.10.2009 10:17
я понимаю,что он по любому есть,имел в виду ,что он косячит.
Ali_G 09.10.2009 10:19
Осталось проверить выпуск, гейт и калитку.
zmey 09.10.2009 10:30
Сообщение от Ali_G (Сообщение 380610)
в смысле проверить выпуск?калитку на вестгейте я подтягивал,изменений никаких.
Ali_G 09.10.2009 12:21
дырки, трещины ДО и затычки ПОСЛЕ
ksv 09.10.2009 12:55
Клинит гейт, наверно.
zmey 09.10.2009 15:07
Сообщение от Ali_G (Сообщение 380683)
дырок сто процентов нету как и трещин ДО и тем более после)))))).у мя весь выпуск на 76 трубе апекси и хаузинг меган рейсинг брал у ангела.
Добавлено через 52 секунды
Сообщение от ksv (Сообщение 380710)
а потом клин может отпустить когда на хх мотор работает?
Ali_G 09.10.2009 15:11
попробуй прокатиться со снятой трубкой, тока осторожно ))
Andy 09.10.2009 15:43
zmey, Обычно неотпускает, если гейт начинает клинить то это уже потология его может клинить как в отрытом так и закрытом состоянии. У меня такое было, в результате внутренний гейт был адален и поставлен внешний ТИАл. Дырку в турбе просто заварили аргоном. После данной операции проблема с бустом снята на 100%.
zmey 09.10.2009 16:04
в том и дело что турбина после капиталки и проехал я на ней 1000 км,надувая вестгейт компресором открывает-закрывает без закуса.вопрос-а не может быть такое что при открывании калитки она потом просто неможет закрытся от потока выхлопных газов,нехватает пружины на вестгейте чтоб закрыть калитку,вот.
Andy 09.10.2009 16:18
Не думаю пружина долна ее закрыть или ветгейту амон пришел.
ПС. У меня такой косяк был на новой турбе просто проверну ло втулку.
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +4.
