-   Общий (http://www.dsm-club.org/forum/forumdisplay.php?f=45)
-   -   Что нужно учесть при покупке g 1 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=25947)
ЖЭКА 09.10.2009 18:32
Всем привет. Подскажите пожалста, что нужно учесть при покупке клипсы g1 1993 г.в. Спасиб))))))
bulka 09.10.2009 18:33
http://www.dsm-club.org/forum/obshii...novichkov.html
ЖЭКА 09.10.2009 18:50
А там де искать?
costarika 09.10.2009 18:54
второй строкой написано - http://www.dsm-club.org/forum/raznoe...-2g-3g-4g.html
Lanasha 09.10.2009 19:02
самое главное нужно учесть, что придется вкладывать в него денги))
ЖЭКА 09.10.2009 19:11
Там конкретики маловато. Как мотор например проверить, жрет масло или нет и т.д. По подвески слабое место..............))))))))))
Froll 10.10.2009 03:14
Самое главное при покупке надо знать что ECLIPSE - это не машина, это диагноз!!
Добавлено через 15 минут
по подвеске могу сказать что если вовремя все менять то никаких проблем по двиглу теже яйца, масло , во всяком случае у меня, не жрет. Но машина требует постоянных вложений х.з. что полетит в ней в следущий раз, Я вроде все поменял что можно, а всеравно, то шланг радиатора порвется ,то сцепление, то маслянный шланг металлический накроется , то датчик каленвала накроется, то датчик уровня масла, ит.д. Этот авто нужно полюбить т.к. по ощущением от езды это лучший авто на котором я ездил.
Добавлено через 4 минуты
Двигатель и подвеску едь проверяй на диагностике. А если сам то читай книги
ETalon 10.10.2009 11:37
И кстати,при своей казалось бы копеечной стоимости,Eclipse недешевая машина,на халяву лучше не рассчитывать.
Lanasha 10.10.2009 11:46
Сообщение от Hellraiser (Сообщение 381142)
да ладно) не дороже мерседеса)))
ETalon 10.10.2009 12:18
Lanasha, смотря какого...
Пупсик 12.10.2009 13:40
заднюю балку посмотри,она часто после дрифта кривится,тормоза посмотри,пороги слабое место...
PRESTIGE 12.10.2009 14:38
ЖЭКА, мотор можно хотя бы послушать на наличие посторонних звуков...на подъемнике посмотреть обязательно...вид снизу дает большое представление об авто....
magusorel 12.10.2009 14:43
смотря какой бюджет.
если деньги позволяют надо покупать клубную известную машину. если она действительно в хорошем состоянии ценник может быть в два раза выше чем средне рыночный. но возможно вложений потребуется минимум.
а если брать за недорого, то проблемы те или иные будут в любом случае. надо быть готовым за год-два вложить в авто его стоимость. если делать для себя конечно, а не так что едит и ладно, пока что-нить не отвалится...
сомневаюсь что все продавцы станут мотаться по сервисам и диагностикам, особенно если продают дешево.
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +4.
