пляшут холостые!!!чё пытать???
здравствуйте всем!!!
у меня первый эклипс 1993г чевото заплясали холостые и какаято " отсечка" при полном раскручивании турбины будто бензонасос отрубает раньше таково небыло подскажите чево пытать куда лесть заранее благодарен |
датчик положения дроссеотной хаслонки проверь и выключатель ХХ
выключатель ХХ это что???
Добавлено через 3 минуты комп ошибок никаких не показывает,я понимаю если скинуть провод с датчика холостого хода то чтото должно поменятся но ничё не меняется.кроме нево ещё чтонибуть может влиять??? |
всё прочитал завтра попробую настроить,о результатах отпишу
я вообще с двигателями на ты а с компами на вы как на форум влился досихпор удивляюсь а вообще громадное спасибо!!!вопросов уменя много да и сам на чтонибуть отвечу. мотор перебирал 3 раза поршня за 200 км,ч в поддон стикали.щас кованая стоит и масляный радиатор.ещёбы штатный охлаждения на побольше поменять!!! |
Что его настраивать? МХХ под замену скорее всего. Возьми с живой машины метки поставь чтоб не сбить да проверь.
точно также в поиск вбивается "как проверить мхх"
| Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +4. |
