Бюджетная капиталка 4G63T
В ходе долгих смятений и размышлений было решено машину не продавать а оставить для себя. Поэтому решил полностью перебрать двигатель. И вот вопрос. Помогите с рецептом для переборки? И помогите ответить на вопрос а надо ли перебирать сейчас? Масло не жрет. Но дует здорово из клапанной крыжки.
часто ли вы встречали БУ поршни от 6 болтового мотора на 1ый ремонтный размер? (стоит ли вообсче юзать БУ) Разборка двигателя и кромывка всех каналов (чем? И надо ли?) Замена вкладышей колена (какие ставить? как мерять и с чем вообсче это есть?) Как проверить шатуны? Какие могут быть с ними проблемы? Замена гидриков (вроде ясно, это от хундая) замена ГРМ Замена всех прокладок Проточка под 1ый рем размер. Что я ещё забыл? P.S. собственно главных вопросов 2 1) если масло не жрет но не слабо дует из клапанной крыжки, стоит ли перебирать. или кататься до масла из друбы 2) Собственно рецепт оптимально капиталочки |
Первое что приходит в голову "КАТАЙСЯ до победного конца".
Если мысль забрела в голову о переборке то можно ездить,и изучать что нужно и чего хочется.А пока ездий,умные люди говорили "не мешай работающему механизму работать". |
да чо то руки чешутся =)
fox, можно затылок почисать но мотор не трожььььь
пока ездит - ездий )))
имхо капиталить сток смысла нет, уже сразу тюнить нада :) |
дунь туда покрепче и не надо будет ждать и думать )
Ali_G, +1 Хорошая идея
А дует масло не из-за забитой или не правильно работаещей системы вентиляции картерных газов, может начать с маслопомойки.....
ездий до конца а потом поставь контрактник. имхо.
уже все поставил. Поменял шланги на маслопомойке. слил старое говно. =) готово =) Из щупа не выувает. но всеравно дует по системе вентеляции прилично. Это не факт скорой смерти?
fox, Миш , да успокойся ты :)
Нормальное это явление ... учитывая что мотор подизношен ...цилиндры эллипсом, нагар на клапанах и сёдлах ... Ничего страшного для походившего мотора ... Щуп не выбивает , значит переизбытка картерных газов нет и цилиндры с поршнями и кольцами пока в допустимых приделах... Не переживай , мотор крякнет - ты об этом первым узнаешь Гоняй , пока гоняется ... как тебе уже выше ребята написали :) |
Kulma, Ладно =) успокоил всетаки =) Займусь о5 стайлингом и востановлением кондиционера =)
клипс, Контрактник втопку. если буду делать то буду все вскрывать и переберать так что бы быть уверенным что оно будет ездить ещё долго долго =) А что там внутри контрактного двигла шут его знает. |
контрактник проверяют при тебе и дают гарантию,по клавишам на калькуляторе выгоднее сменить мотор,а старый в запас и на продажу
| Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +4. |
