вибрация
появилась вибрация при нажатие газа на небольшой скорости (1-2) передача. вибрация в р-не передней оси. при движении накатом ее нет. на большой скорости тоже не замечается, именно при разгоне (особенно резком)..
что может быть? может сцепа? на сервисе говорили что подходит оно... по подвеске есть тоже некоторые недостатки, но вроде пока не критично. |
На подушки двигателя посмотри...может их нет уже :)
это ушатанная задняя подушка двигателя........
это ушатанный внутренний привод...причём внешне определить очень тяжело.
что есть "внутренний привод" ??
подушка точно конченая около радиатора.
удлинитель привода (палка такая с гранатой) вареный. раньше не было вибрации, но все равно хочу ее поменять. вобщем понял куда копать, спасибо.. |
magusorel, погляди и гайки колёс, так просто, на всякий пожарный ;)
да я тока переобулся, и на старых колесах так было...
тем более вибрация не всегда. во ща вечером катался, совсем не было... |
иногда балансировка колёс помогает
балансировал когда собирал...
повторю, вибрация была и на летних колесах. бывает по настроению... вчера вечером нормально ездил, сегодня с утра немного было.. |
надо смотреть так трудно угадать а вобще вскрытие покажет
машину на подпорки или подъемник, колеса долой и раскрути голые ступицы. какая нога запляшет - ту и смотри. ИМХО
да я вот тока делал диагностику, ступицы нормально.
проблемы с подушкой, палкой шруза, ну и там еще по мелочи... вобщем надо поменять что сказали, а там мож и вибрация пройдет :) просто на момент диагностики ее не было, но видно что-то приехало окончательно |
ты не понял. на подъемнике подвесь без колес и двиглом раскрути колеса. та полуось, которая в расколбас пойдет - там и ищи... если не появится вибрация - то дело в подвесе силового агрегата. он только поднагрузкой на дороге проявится или "инструментальным контролем" - монтажной лопаткой (монтировкой). А если промежуточный привод вареный - однозначно менять. при сварке полюбому соосность не соблюдается, уводит детали при проварке. а внутренние гранаты вообще засада - могут вибрировать по настроению, а потом диффу приходит трындец...
ок, поеду на сервис палку менять с подушкой, тогда и покрутим еще..
| Текущее время: 22:00. Часовой пояс GMT +4. |
