Не откидывается крышка лючка бензобака
Господа и Господамы выручайте)))) посмотрел-поискал по форуму и не нашел....поэтому подскажите пожалуйста тут или направьте куда необходимо)))
суть проблемы- не откидывается крышка лючка безобака =(( приходится из салона тянуть рычажок и ждать пока заправщик откинет крышку...с удовольствием бы починил сам, но негде глянуть на работоспособную версию... |
Возможно замок разболтался,он не шатается от руки?
неа. замок в норме. язычок который держит саму крышку срабатывает (входит и выходит) а крышка не отпрыгивает...одного DSMера попросил показать, а у него та же проблема...вот и приходится либо пачку сигарет подкладывать под рычажок чтобы самому открыть, либо на спец заправку ездить где заправщик сам открывает....
там на кришке нужно железку отгнуть чтоб отпрыгивала, посмотри внимательней думаю должен понят и разобратся;)
Блин,сходил сейчас глянуть систему...У самого лючок криво стоит,еле открыл,но вообще да,нужно подогнуть железку на которой лючок держится
хм...ща на перекур и смотреть, что за чудо железка мешает мне бак открыть по человечески))))
{{{KeNNy}}}, она не мешает,на ней собснно лючок и держится :D
У меня вот возник вопрос,что за чудо заправщик мне попался,что он эту железку погнул при закрытии... |
Та же хрень! Думал какая то пружинка должна быть... Что за железка???
Parus, крепление лючка бензобака О_о Она там одна
давайте расставим точки над Ё...там где петля поворотная или там где непосредственно сам замок?
Ё: там где петля.Замок если не болтается,то по идее с ним других проблем быть не может.
всё. ушел смотреть
спасибо)) Добавлено через 19 минут посмотрел...там где есть возможность что нибудь подогнуть-метал в миллиметр толщиной и я сомневаюсь что заправщик мог его в секунду согнуть силушкой своей богатырской...НО есть там прямо около петли отверстие на выступе, куда возможно ставится что то типа резинового демпфера (как под капотом две черные резинки только меньше намного)...вечером надо что нить подходящее туда воткнуть и глянуть чё получится.... |
У меня та же беда но по другой причине: когда краску подбирали , снимали крышку возили вмагазин и пружину потеряли , если получится что-нибудь выложи фотку , я тож себе сделаю ?
блин...погода не способствует...но чё нить обязательно вымучу...и с фотками....
| Текущее время: 05:48. Часовой пояс GMT +4. |
