-   -   Появился небольшой скрежет, сзади (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=2637)
Oleg 22.01.2007 15:53
Появился небольшой скрежет,сзади как будто что то об метал трётся думал колодки проверил вроде пока они ещё живые,что за байда понять не могу.
costarika 22.01.2007 15:57
скрежет когда? при торможении? при разгоне? при езде? при стоянке? при ручнике?
ivan_pl 22.01.2007 16:09
OFF - а еще мы умеем делать аборт по телефону! Звоните.
А еще у него в двигателе что то жужжжит, а в глушаке булькает. Что бы это могло быть?
Oleg 22.01.2007 16:24
И при торможении и при разгоне и при езде.....,я просто поднял такую тему, думал может у кого такая фигня была и может кто в курсе, что к чему а то мне тут один деятель сказал, меняй колодки,а второй говорит колодки в норме вот и гадай что к чему,а в сервис прям реально время нет долететь....
BRIAN 22.01.2007 16:54
Задние колодки как и передние при заклинивших направляющих изнашиваются только со стороны поршня.... снаруже не видно.Если уже до металла, то будет скрепеть всегда.
Rodion 22.01.2007 18:57
А еще скрежет сзади идет, когда подшипнику ступицы пора в последний путь. Главное, чтобы при этом он не захватил с собой владельца... Проверь ступицы, Благо поддомкратить и покачать колеса -- дело пяти минут. А то были прецеденты, что колесо на дороге начинало двигаться отдельно от машины.
ChertovCar 22.01.2007 20:11
Мож суппорт подклинивает? Скрежет мог и поэтому появиться...
GeraMS 22.01.2007 20:12
Олег у меня та же фигня... не пойму что за............
Oleg 22.01.2007 21:19
Завтра полезу посмотрю что к чему.
ШВЕД 22.01.2007 21:28
0. СТУПИЦЫ. у меня такой звук шел када я за аццкую ночь отжига (поставил ACT2600 и рвал все живое) угробил 2 ступицы. на утро скрежет на всю улицу. люфт левого колеса 10мм, правого 2мм. при езде гул.
1. колодки лысые (но сразу это не бывает... обычно до этого при торможении начинается скрежет)
2. суппорт подклинил
3. может погнулся кожух (защита) тормозного диска и трет о диск
Pycek 02.04.2012 20:00
Скрежет в заднем левом колесе
Доброго времени суток!
Помогите советом. Недавно заметил, что при езде по неровной дороге, при попадании заднего левого колеса в яму на небольшой скорости (5 км\ч) появляется скрежет (именно в момент попадания в яму), при переезде через лежаки, скрежета нету, на скорости тоже тишина...что это может быть, подскажите пожалуйста...
p.s. возможно появился этот звук после замены резины с зимы р15 на лето р17
booker 02.04.2012 23:32
Сообщение от Pycek (Сообщение 695987)
резина по аркам не трет? параметры дисков соответствуют?
Pycek 19.04.2012 21:49
Сообщение от booker (Сообщение 696087)
Нет, резина точно не трет, параметры резины 225/45 17, до этого стояла 235/45 терла, эта точно не трет.
Причем я заметил, что чем больше нагрузка на заднюю часть (посадить большого человека сзади) тем чаще проявляется этот скрежет, то-есть на более маленьких неровностях, когда еду один звук появляется очень и очень редко..
Забыл добавить, на улице звук не слышен вообще, то-есть если я открываю окно, то в салоне я звука этого не слышу
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +4.
