-   -   West Gate Garett T3\T4 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=26449)
Parus 28.10.2009 22:09
Кто в курсе, можно ли встроенный вест снять, что бы заюзать выносной на коллекторе? Просто есть подозрения что он не снимется из за горячей крыльтатки...
Angel9 28.10.2009 22:13
можно просто заблокировать шток встроенного, можно снять и дырки заварить, можно изготовить фланец даунпайпа глухой, без выхода с внутреннего. Вариантов много.
Parus 28.10.2009 22:19
Вопрс именно в снятии, ибо сечет немного в месте соединения. А прокакие дырки разговор которые надо заварить?
uhoplan 28.10.2009 22:59
приварить саму калитку вейста
Angel9 28.10.2009 23:00
ну как какие, дырка которую закрывает клапан и дырка через которую шток выходит наружу если удалять полностью
Parus 28.10.2009 23:02
Понял, но самое главное что при снятии крыльчатка мешать не будет?
Angel9 28.10.2009 23:14
Parus, не понятно что ты хотел спросить, где связь крыльчатки и клапана сброса
Parus 28.10.2009 23:20
да не сам клапан, а вся эта байда целиком(которая прикручена шестигранными болтами)
Drago 29.10.2009 01:50
просто интересно, а какая цель? так неедет? Гейт не держит?
Ali_G 29.10.2009 04:00
http://cs527.vkontakte.ru/u408204/63...x_aa705838.jpg
http://cs345.vkontakte.ru/u408204/63...x_0ee1b55e.jpg
Parus 29.10.2009 10:24
Drago, из места соединения улитки и гейта подсекает, коло 3-х см дополнительного пространства под хаузинг, прокладку под встроенный гейт-хаузинг не найти, рекомендуют при повышении наддува юзать внешний гейт, покупаю коллектор и есть варианты брать с выходом под внешний гейт или без него...
erik 01.11.2009 09:36
Ставь внешний гейт как на втором рисунке от ауди 100-200 турбо ,работает идеально и стоит копейки сброс оставь в атмосферу разгрузишь выхлоп.На аудюшном гейте сверху пломба вытащи бронзовую пломбу под ней шестигранник можешь его настроить на нужное давление.Китайский гейт не советую брать за.бал он, х.й отстроишь нормально.Пока не заменил на турбонетикс RG45 всю голову он мне с.ка вы.бал.Извиняюсь за почти ненормативную лексику но это правда полная ж... этот китай )))Серёга как кстати дела с блоком ,разобрался ?
Parus 01.11.2009 12:56
erik, Ясно, значит китай точно не возьму) Что до блока, то пока жду 10-го числа. С зарплаты у Сильвера возьму епром моего года, ну а пока ждал решил уже все проверить... Форсы почистил, проверил давление топлива, свечи, провода, наконец то поставил датчик наддува, который показывает 0.7 бара(так и должно быть по актуатору), по логеру данные с мафа правильные, все остальные датчики исправны. Значит теперь однозначно сменю блок и просто обязана полететь))
erik 01.11.2009 13:03
ГСХ просто обязаны летать ))))).Как правило мы всегда на драге бьёмся за честь митсубиси эклипс.
http://vkontakte.ru/photos.php?act=s...7&uid=24261920
Parus 01.11.2009 13:10
erik, А у нас таких машин вообще нет))) В смысле ГСХ. И на официальном кубке черноземья по драгу лишь субарики... А про ДСМ и не слышали... Но я надеюсь не надолго)))) Надо там красиво прописаться в следующем году)
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +4.
