Подскажите по АКПП F4A22?
Привет! Буксовала АКПП на всех передачах, решил взять другую, как было указанно в некоторых темах, отличаются они не только фишками, но и датчиками, так вот на той что поставил я, нет датчика на крышке боковой, а на той был, и нужно ли другие мозги? Двигло 1.8
насколько я знаю, пробуксовка всех передачь решается заменой фрикоф и гидроча. по стоимости так же как и контрактная коробка, но это хоть не кот в мешке.
Увы, ремонт стоит в полтора ,два раза дороже и ремонтируют так себе:(
Что есть гидрач?? гидроусилитель руля??? Датчики переставляй со своей коробки, если их там вообще нет, то возможно тебе впарили коробу из эмиратов у них там есть галанты с крбюратором:) там датчиков на коробке меньше....я думаю что она не поедет. Добавлено через 1 минуту буковки на коробке сравни, что после модели коробки идут, на последние две можно забить,проверено на личном опыте. |
До этого с эклипсами и тем более с АКПП не имел дело, на этом даже не удалось поездить, тока на буксире). Да мне коробку один знакомый отдал из сервиса, которую отдавал на реализацию, а там его видать кинули и дали не ту АКПП(он даже номер на ней не записал).
Вот думаю снять крышку с той(на которой датчик) и переставить на эту которую уже повесил, а разьем хоть и разный, но провода по количеству и по цвету вроде совпадают. Интересно мозги от старой АКПП подойдут и не спалю я их..? А буковки позже запишу, но в конце они точно разные, в начале точно присутствует 222 и на той и на этой. |
Пробуй конечно.
А буковки сравни. |
Все, поставил, только эта еб....я скобочка на болтах стартера, в колокол упала, завел и заскрепела.... Хотел спросить, когда зажигание включено, при переключении селектора в любой режим движения, из не должен издаваться звук(типа от моторчика)?
А номера: KF4A222MPE которая накрылась KF4A222MQA которую поставил, неизвестно работающую иль нет..... |
что за скобочка?? снизу попробуй витащить,там лючёк есть,через который гидромуфту прикручивают
Ок еще попытаюсь, а то маховик мешает, не удобно, а скобочка, которая между стартером и колоколом, вот она и упала, ну я поставил без них, стал заводить, такой треск раздался!!, это наверно не из за того что скоба попала куда не надо, а потому что стартер близко стоит, и не отводится, а прокручивается вместе с движком.,,, завтра разберусь....
Все, разобрался, МАШИНА ПОЕХАЛА!!! Миновав некоторые датчики, все вроде работает(пока что).., всем спасибо!
У меня таже проблема была и я ремонтировал, ремонт обошелся в 40тон рублями, через месяц стала работать еще хуже, за эти деньги 3 контрактные поставил бы!
ну не 3 но 2 точно 1,5 года назад 20 тыр стоило "под ключ" перекинуть коробку
Привет друг!
Можешь подсказать пожалуйста свой номер стартера! Который работал с твоей АКПП KF4A222MQA |
| Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +4. |
