Плохо заводится
Привет всем! Происходит какая то странная штука! Машина опять на холодную начала плохо заводится. Утром пытаешься ее завести и незаводится, но схватывает с каждой попытки. Берешь новые свечи вставляешь и заводится с пол оборота. В следующир раз, что бы завести надо проделать туже операцию. Кто, что думает? Свечи новые несколько комплектов, провода новые, зажигание выставлено, термо датчик новый.:ai: :) :) :) Чудеса!
у меня появился уверенный запуск только после того как поставил свечи NGK 6-ки
У меня denso стоят.
а когда свечи выкручиваешь нагара много на них?
Нагара немного. Думаю - мож тосол попадает в камеру сгорания. Впринципе понятно как это определить, но с учетом того, что авто стояла недвижимой на улице 5 мес - в ней полюбому присутствует и конденсат. Авто немного парит, но потери тяги или неровная работа двигателя отсутствует. Как можно проверить наличие тосола в камере сгорания?
При попадании тосола в таком количестве чтобы машина не заводилась ,я думаю из за нюлевой видимости ты-бы сразу это определил )))При потере остаточного давления такой геморой будет.Если новые свечи на холодную без предварительных запусков вкручиваешь ,заводится ? Или пробуешь сначало завести потом свечи меняешь ?
Седня воткну сразу новые свечи, а потом заведу!!!
у меня типа такаяже беда на холодную заводить с захлебыванием заводится только нет времени поковырятся,посмотрю что у тебя bulka получится
Прекратите покупать говняные свечи DENSO.
Это на моей памяти единственные свечи которые пробило насквозь. Причём 2 комплекта |
Так он разные свечи пробовал...
такаяже ерунда как и у меня поменял все что можно а она как заводилась плохо так все и осталось,а когда прогреваеться все хокей,так уже и про мозги думать начинаеш не словили ли они какой нибудь глюк:(
У меня и мозг рабочий.
Была похожая фигня с заводом то с5 раза заводилась, попробывал много чего, потом попробывал 92 вместо 95 так сразу стала всё хорошо, хотя зажигание выставлено на 95 и проблем небыло, может иза гавёного топлива. Попробуй смени заправку.
а от настройки ХХ это зависеть не может ?
| Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +4. |
